TCL- LCD40A71P液晶电视采用GENESIS公司的FLI8532,内部集成强大的平板图像处理器、多路信号输入、OSD控制、内置x86微处理器、PLL时钟发生器、ADC及智能图像处理等功能模块,具有高显示品质及体积小、重量轻等优点。该机开关电源电路如图1所示。
一、滤波整流电路与功率因数校正电路
当接通电源开关后,220V/50Hz的交流市电经过由保险丝F1、ZV1、R1、CX1、CX2、LF1、LF2等组成的共模滤波器,抑制掉供电电路引入的各种电磁干扰,消除电网电压中的高频干扰脉冲,经BD1桥堆整流后输出约300V的直流电压。IC1(NCP1650)、Q1等元件组成的功率因数校正电路,由D1整流、C16、C17滤波后得到约380V的直流电压。
二、开关稳压电路
1. 24V/6A供电支路
380V电压一路直接加到T1初级绕组,经初级③-①绕组后加在Q2、Q17的漏极D上,另一路经D3后直接加在Ic2(NCP1217)⑧脚,经集成块内部电路给⑥脚外接电容C21充电,当充电到12.5V时,IC6开始启动,IC2进人正常的工作状态,连接⑧脚和⑥脚的内部电路断开,C21通过IC2内部电路进行放电,同时⑤脚输出驱动信号,使Q2、Q17导通,从而接通T1的初级绕组线圈,T1进入储能过程,当C21放电到5.6V时,放电电路断开,同时⑤脚停止输出驱动信号,通过能量的转换,使得T1的次级绕组线圈感应出电压。同时,次级⑤-⑥绕组的感应电压通过L5、D7后对C21进行充电,当充电到12.5V时,IC2驱动⑤脚输出驱动信号,使Q2、Q17导通,接通T1的初级绕组线圈,再次进入到新一轮的储能循环过程,保证各级绕组线圈感应持续稳定的输出电压。
当次级线圈的输出电压超过24V时,光耦IC3①、②脚中的电流增大,IC3③、④脚间的等效电阻减小,IC2的②脚电位降低,IC2⑤脚输出信号截止,则输出电压下降,从而达到稳压的目的。
2. 12V/4A供电支路
380V电压一路经T2初级①-③绕组后加在Q5的漏极D上,另路经D11直接加到IC6(NCP1377)⑧脚,经集成块内部电路给⑥脚外接电容C34充电,当充电到12.5V时,IC6开始启动,IC6进入正常的工作状态,连接⑧脚和⑥脚的内部电路断开,C21开始通过IC6内部电路放电,同时⑤脚输出驱动信号,使Q5导通,从而接通T2的初级绕组线圈,T2进人储能过程。
当C21放电到5.6V时,放电电路断开,同时⑤脚停止输出驱动信号,通过能量的转换,使得T2的各次级绕组线圈感应输出电压。同时,初级⑤-⑥绕组的感应电压通过.D13、R37对C34进行充电,到充电到12.5V时,再次从⑤脚输出驱动信号,使Q5导通,接通T2的初级绕组线圈,进人到新一轮的能 量储存,保证各级绕组线圈感应持续稳定的输出电压。
当次级线圈的输出电压超过12V时,通过光耦IC8①、②脚的电流增大,其③、④脚间的等效电阻减小,IC6的②脚电位降低,IC6的⑤脚停止输出信号,因此通过调节占
空比,从而保证了输出电压稳定在12V。
三、过流保护电路分析
1.24V/6A供电支路
电阻R20将流过Q2.Q17的电流转化成电压,通过R17送到IC2的③脚, IC2通过对该电压的比较以决定是否启动过流保护。当取样电流超过某一额定 数值时,IC2停止工作,对电路进行保护。
2.12V/4A 供电支路
通过电阻R39进行电流检测,所得检测电压经R42送到IC6的③脚进入集成电路内部。当取样电流超过额定数值时,IC6停止工作,对电路进行过流保护。
3. +12V过压保护电路
T2的初级⑤-⑥绕组输出电压经R35连接在IC6的①脚,当IC6.检测电路检测到电压超过额定数值时,IC6的⑤脚停止输出驱动信号,Q5断开,从而起到了过压保护的作用。
四、电源待机电路
接通市电后,该电源电路的12V供电一直持续工作,电源待机电路的控制是对24V的电源进行控制。开/关信号通过J2的④脚连接到电源板的P2的①脚,经R33连接到Q4的基极。当遥控关机时,P-ON为低电平信号,Q4截止,Q12导通,由于光耦IC5的感应作用,IC2②脚电压下降,IC2停止工作。
开机时,高电平信号使Q4导通,Q12的基极相当于接地,Q12截止,IC5的③、④脚相当于开路,IC2的②脚电位升高,IC2恢复工作,⑤脚输出驱动信号,则输出24V电压。
