故障现象:灯亮不开机
故障分析:测量各组供电,未发现异常,于是升级软件,插上优盘,发现优盘的指示灯都不亮,说明不是软件的问题,于是又仔细检查机器的开机条件,总线,复位,晶振,也都没发现问题,突然用手摸到U701主解码,发现温度有点低(正常温度应该较热)于是加焊主解码MSD206,试机,故障排除。
