接修一台TCL 37E9E液晶电视,通电试机,指示灯不亮,无任何反应。开后盖,取出电源板,观看电源5A保险已烧黑,用万用表Rx100挡在路测电源初级PFC的滤波电容C5两端的漏电电阻,充、放电正常;查进线整流部分无短路,5V、12V、24V整流电路在路阻值也正常。怪了,按理说,保险管烧黑,应该有明显短路的元器件。
      为了弄个明白,只有装上保险一试,手推开关的同时,只听“啪”的一声响,保险被烧炸。手摸各元件,当摸到C5时发现很烫。经验分析C5温升重要原因是其两端电压升得很高,超出了其耐压值,同时电流猛增,保险烧毁。想测测到底电压有多高,于是再装保险,一手推开关,一手测电压,只听“啪”的一声,还没等看清表针指示,保险就熔断了,连忙摸大电容C5,温度很高。不能再试了,不然C5会被烧毁,估计C5两端的电压应在500V以上,于是将问题锁定在PFC稳压电路上。
      为了便于分析,将PFC稳压驱动电路中与故障有关的部分绘画出来,见图1。图中的IC2( L6563 )的①和②脚为稳压取样反馈回路,与其外接的元件有RF29(510k)、RF30(510k)、RF11(510k)、RF12(470k)、RF13 (12.7k)。通过测量,发现RF12已由原来的470k变成现在的19MΩ,基本上已成为开路状态(注:R12为碳膜电阻,是装在元件面,通过穿孔与其他的贴片电阻串接),又测其他贴片电阻均无损坏。将RF12换新,装上5A保险后通电试机,背光灯亮,测C5两端电压为390V,不再发烫,机器运行良好,故障排除。
     小结:L6563为PFC振荡块,其①、②脚为稳压取样控制脚,⑦脚为过流检测脚,取样电压大于1.7V时IC被关断;⑦脚为PFC 输出电压检测脚,通常电压在0.26V~2.5V之间,超出这个范围IC被关断;10脚为欠压保护端,电压低至0.52V时IC被关断;14脚为19V输入脚。
