故障现象:热机自关
分析与检修:通电老化一分钟自关,打开后壳测量电源板电压正常,测量主板上各个三端稳压,发现U103(1117-2.5)电压为4V,正常电压为2.5V。用万用表的电阻档测量正反都有阻值,正常是没有阻值的,更换U103三端稳压,测量电压正常。老化三个小时未出现故障,故障排除!试故障遇多台。
