故障现象:不开机
分析与检修:开机测电源板输出12V. 24v电压正常,说明电源板管理IC W6702F已经正常工作,但是不开机。测主板u806 u805 u804电压输出正常,测量R037 R038总线电压3.3V,开机瞬间有变化。Flash的7脚没有电压,正常3.3v, 8脚3.3V(正常2.7v),说明主芯片没有工作,测量复位电路的c002处时,电压跳变 0.6v变为0.8v,正常开机。拆下c002测量时已无容量,代换之,整机恢复正常。
