故障现象:无伴音
分析与检修: 售前新机开箱不良,图像正常所有信源都无伴音,拆机检查伴音功放U600/MSH9010    供电脚13、24 电压只有4.9V,正常供电为12V,检查12V供电电路,供电电阻R633正常 ,R634没装,查图纸R634为0欧电阻,补装一个0欧电阻试机伴音正常。
