TCL2166彩电屏显电感不良出现不能开机
2006-08-11作者:1779
故障现象:有时不能正常开机。检修:有时开机后行振荡一下后就停机,CPU为CTV222.S.PRC1,CPU(41)脚电源变为4V,再开机为0V行振荡一下后又停机。有时开机后行工作但屏幕不亮,不能遥控开机。有时屏亮出现一个固定台,按遥控器屏幕显示一下该台,然后又回到原固定台位。CPU存储器已换过,CPU外围、按键、电源、行电路也大面积焊过,已修过5次了。该机在开机2分钟左右就正常了。只有在第2天再开机检查,通过3天检查发现CPU刚开机时为(14)脚0V、(4.2V),(18)脚4.2V(0V)(36)(37)(38)脚4V(0V)(25)脚4.5V(OV)(28)脚2V(4.3V)(29)脚4.1V(4.1V)扩号内为正常。仔细分析(28)脚与(29)有一电感L002,开机时(28)脚为2V(29)脚为4.1V随后(28)(29)脚为4.3V。既然(29)脚为4.3V(28)脚也应为4.3V,如两脚有2V差那么L002就有一定阻值,测L002为15欧-20欧不稳,但焊下L002后再测正常。用一米长细漆包线缠一线圈代换后正常。不用L002开机正常只是无屏显。
