接修一台TCL 32L2F型液晶彩电,使用中机内“啪”一声响后三无。拆机检查,发现该机采用TPD.T920L.PB772型三合一板。实测保险管FB1开路,开关管QB101的S.D极短路。尖峰电压吸收电容CB120 (4700uF/2kV)表面已炸飞一块。更换上述损坏元件后试机,故障排除。
此时测得12V整流二极管DB101负极电压为12.5V,背光电压输出二极管DB801负极电压为60V。
