故障现象:灯亮不开机
检修与分析:根据以往维修经验,该机型高压转接板上Q601较易损坏,打开机器直接测量Q601发现已经击穿,用18N60代换后发现机器能够开机,但是图像闪一下后,背光就不亮了。但是声音正常,图像还是何以隐哟看到。只是背光不工作,怀疑是软件问题。从技术网站下载程序升级后声音图像就正常了,关机后重新开机故障依旧,重新升级又会好。找一块数字版代换后试机故障依旧。看来问题还是应该在高压转接板上,在出现问题是测量转接板上面的BL背光开关控制电压发现和正常的时候是一样的,看来问题就出在这个转接板上面,仔细检查相关元件未见异常。由于18N60是网购的原件,怀疑其性能不良,找一个17N80代换后故障排除。
