故障现象:灯亮不开机
检修与分析:通电测量数字版各级电压发现CPU供电电压明显偏低,手摸CPU发现温度很高,查CPU外围未见异常,怀疑CPU坏。将该数字版发分公司后经进一步检测确定CPU坏后给予更换新板后发回,将新版更换后装机通电测试,结果指示灯也不亮,将该板子装到另外一台L39E5090-3D上面试机开关机正常但是花屏,由此确定该数字版不坏,问题应该是数字版和电源板不太配套。仔细对比L32F3370E和L39E5090-3D的电源板结果发现L32F3370E的电源板到数字板电压输出插座C03N的7和8脚是直通的,而L39E5090-3D的7和8脚是不通的。于是对比L39E5090-3D将7和8脚断开后,将与3.3V连的那一脚断开,直接接到另外一脚后试机,指示灯亮,二次开机花屏。调屏参后OK。
