故障现象  黑屏
分析与检修:故障现象是背光亮无图像通电试机遥控和按键均能二次开机,遥控器并可以关机背光亮屏没工作,分析故障1是电路元件屏无供电2是屏没有识别到匹配的LVDS信号,3是屏驱动板及屏本身故障。通电试机测量各个有关条件,测量发现屏无12V供电,接着检查12V屏供电控制电路测量Q001,4脚为高电平由于Q001是P沟道场效应管所以12V不能通过Q001加到屏的驱动板,于是测量Q002的工作点发现Q002没导通基极低电平由于Q002不能导通所以P沟道的栅极电压不能导通到地。电压不对测这点的对地电阻,测量发现C027对地短路,更换后试机故障排除。
