接修一台乐华32L56型液晶彩电上电后三无。拆机检查,发现电源芯片UB101及其外围的贴片电阻、电容已被烧黑,如图1所示,在路测量限流电阻RB148(0.3Ω/3W )开路,开关管、QB101(7A/600V )短路,光耦合PCB101短路。由于不知贴片电阻、电容的参数,决定用模块替换维修。
       将模块的黑色线接地,即接100uF/450V电解电容负极,红色线接开关管QB101的D极焊盘,黄色线接次给12V输出端,即470uF/25V电解电容的正极,蓝色线接次给冷地,白色线接初级电源的Vcc端,滤波电容CB106正极,如图2所示。检查无误后通电试机。故障排除。
