故障现象:背光不亮
检修过程:服务商送修,先期该服务商曾将该机的一体板送修经检测无故障,后将整机送修。当通电试机时发现背光曾微微的闪了一下,开盖测主板上几个关键点电压都有独缺一个DIM电压,应该还是主板的问题。这种情况一般有两种可能,其一:DIM形成电路故障,其二:屏参配置错误,为快速判断故障可采用将3.3V强制引入到DIM端口的方法先将屏点亮,本例就是当3.3V引入到DIM端口时屏正常点亮,但屏参不对图像是花的,进工厂查看发现屏参已经归零了,将屏参调整到正确的位置后去掉短接线,开机上电屏正常点亮图像也正常了,该机修复。
