故障现象:红灯亮不开机
维修与分析:测量POWER ON是3.4V高电平,电源板到主板的5V,12V都正常,主板上3.3V和2.5V都正常。测量晶振电压也正常,这时测量到U103(FLASH 的8脚)时,发现电压2.4V,用导线联结至U103的8脚,开机故障排除。
