故障现象:热机无声检修与分析:怀疑伴音块不良。首先更换伴音块试机,热机故障依旧。故障出现时测量伴音电路U601的电压,发现1脚,2脚电压只有1.6V左右。其它脚电压都差不多正常,仔细检查外围贴片电容发现C669电容漏电,更换后故障排除。
