接修一台TCL王牌L40E64液晶电视,故障表现为通电自动关开机,拆机目测输出端几个1000uF/25V电容鼓包现象,立即进行更换,但是更换完毕后故障依旧,网上查了一下,说此板子有通病,拆下RS33电阻检测为10K,阻值正常,拆开RS36用万用表测量阻值为无限大,此电阻为10欧,更换后故障修复,试机一切正常!
