一台TCL-2911DZ彩电出现画面和黑屏交替变化现象,即使输入AV信号也是如此;荧屏出现图像时,图像无异常。
    由故障现象分析,可能是CPU或存储器存储的数据发生变化,致使小信号处理芯片IC201(TDA8841)工作异常所致。于是进入维修状态,调出“用户菜单”第一屏,发现最下面一项是“数码滤波”“开”。难道应该置于“关”状态?于是将其置于“关”状态,关机后再开机,故障现象不变。再返回维修用户菜单,发现又自动置于“开”状态。怀疑存储器有问题,购回写有正常数据的原装存储块24C02更换后试机,故障依旧。
    为了尽快排除故障,决定从原理上进行分析并查找故障点。由于外接AV信号也是时有时无,说明可能是IC201内部的视频信号切换开关在不停地关闭和打开。从有关资料上得知,当“数码滤波”一栏处于“关”状态时,分别从IC201 13、17脚输入的TV、AV视频信号经IC201内置的TV/AV视频选择开关选择后,直接送入内置的色度带通滤波器和色度陷波器,将视频信号分离成色度信号和亮度信号,然后送入后面的处理电路分别进行处理。当“数码滤波”处于“开”状态时,从IC201 13、17脚分别输入的Tv、AV视频信号经IC201内置TV/AV视频信号选择开关选择后由38脚输出,经Q209放大后送至梳状滤波器IC202(MC141628) 21、22脚作亮/色信号分离。分离出的亮度信号从IC202⑨脚输出、色度信号从11脚输出,然后分别经Q270、Q271缓冲放大后进入电子模拟开关IC701(CD4053)⑤脚,与来自③、①脚s端子输入的Y、C信号进行切换。经选择后从IC701④脚输出的亮度信号又经C214送回IC201 11脚。从IC701 15脚输出的色度信号经C215送回IC201 10脚,然后送至TDA8841内部的CVBS/Y/C(内外视频)切换开关,经选择后送入后续电路分别进行处理(见附图)。如果MC141628损坏,IC201内部的CVBS/Y/C内外视频信号切换开关将检测不到从11、⑩脚送回的Y、C信号。该开关将自动打开使输入信号直通(即不经过MC141628和CD4053),于是屏幕上会出现正常图像。但由于CPU将“数码滤波”置于“开”状态,故此时CVBS/Y/C开关又处于关断状态。因此荧屏又无图像,因这时CVBS/Y/C内外视频转换开关仍检测不到11、⑩脚输入的Y、c信号,开关又会自动接通,但随之因CPU将“数码滤波”置于“开”状态,开关又会自动断开,故出现图像时有时无的闪烁状态。因此,如果MC141628或CD4053局部电路损坏,使IC201 11、⑩脚无亮、色信号输入时,就会导致上述故障现象的产生。
    用示波器检测IC201 11、⑩脚果然无亮、色信号输入。追根寻源,查出IC202⑨、11脚上也无亮、色信号输出,故可基本确定IC202损坏。由于市场上MC141628无货,查相关资料得知:作为应急,可取消用户菜单第一屏中的“数码滤波”。方法是:调出“工厂调整菜单”,在第一屏找到“COMB.F”项,并将其对应的数值由“1”或“2”调为“0”,此时再返回“用户菜单”第一屏,将会发现最后一项“数码滤波”已不复存在。也就是这种状态下视频信号不经过MC141628的梳状滤波器进行数字分离出亮/色信号,而是直接在IC201内部靠近色度带通滤波器和色度滤波器分离出亮/色信号。当然,其效果不如经过梳状滤波器,但在应急状态下还是可以的。于是将用户遥控器打开,在印板下部有一个“D04”二极管符号空位,按此符号方向加装一只1N4148二极管,并在遥控器最下一排最左边按键上(该按键无导电橡胶)钻一个小孔,然后复原遥控器,再将小改锥从该小孔插入,用力压住改锥,使内部电路接通,再同时按住遥控器上的菜单键,按1下将进入普通调整菜单,按2下即进入“维修状态”菜单,按3下进入“工厂调整状态”菜单。按节目升/降键进行调整项目选择,按住节目降键不松手,光标(绿色光带)下移,到最后一项后自动进入菜单第二屏,如此类推。按音量加/减键进行数据修改。在第一屏找到“COMB.F”项将后面的数据“1”调成“0”后,然后按遥控关机键退出调整状态,再开机,故障排除。
【例2】一台TCL-2136D彩电,开机后电源指示灯点亮,但手动、遥控均不能二次开机。
    由于只能处于待机状态,故怀疑CPU工作条件不具备或保护电路动作或开/待机控制电路发生故障。经查,CPU开/待机端子的确未输出开机高电平,测5V供电端电压正常。更换晶振,存储器故障依旧。怀疑保护电路动作,于是在电源+B输出端用电压表监视输出电压,输出电压始终正常。在+B输出回路中串入电流表,在开机瞬间并无读数,故基本可排除过压、过流性保护。难道CPU损坏了?将此故障现象告诉了售后服务部,得到的回答是:此机芯属智能机芯,接通电源,待机指示灯亮,当按动遥控器开,待机键或节目键时,待机指示灯闪烁。此时行扫描电路工作,由行输出变压器产生的加速极电压、灯丝电压、阳极高压等所有电压均正常输出,但CRT并不发光。此时行、场、视放等电路均将检测到的数据通过I2C总线传至CPU。当CPU认为此数据正常后,便不再输出消隐信号和静音信号,使视放电路和伴音电路工作,即出现图像和伴音。这一过程大约需要6秒。这主要是为了使CRT有足够的预热时间,以防止因预热不足而使阴极“中毒”,从而缩短显像管使用寿命。当电视机正常工作后,待机指示机不再闪烁而熄灭。如果CPU检测送至的信息认为不正常,将关断行激励信号,且待机指示灯一直持续闪烁。由于本机指示灯一直没有闪烁,说明行电路根本没有工作,不开机并不是CPU收到错误信息而发出不开机指令,因而可认定本故障是CPU工作条件不满足。注意到CPU工作条件还有一项就是外部键盘输入电路无漏电或短路现象,本着先易后难的原则,决定断开CPU⑩、11脚与外部键盘的连接电路。当切断CPU⑩、11脚与外部的连接铜箔后,用遥控器试机,待机指示灯果然闪烁。当熄灭后,荧屏终于出现了图像,扬声器也出现伴音。显然是外接的按键S002、S003、S006、S007之中有漏电。最后查出是S006(AV/TV)转换键漏电,漏电阻值为60k。更换该键后复原电路,彩电恢复正常。
