接修一台TCL32A160型液晶电视机,开机后黑屏,伴音正常。拆开机壳,目测三合一主板[板号TP.VST69D.PB782(MS80V),上元件无明显异常。通电,测LED背光灯连接插座CNB802中的电压为0V。但背光升压电路的供电为35V,正常。断电,在路测量背光升压管QB801(MDD1051)及升压二极管DB801的正反向电阻值,都正常。
再次给电视机通电,在开机瞬间检测背光LED电压输出插座CNB802依旧无电压输出,由此可排除因LED灯条损坏而导致的背光电路保护而无电压输出。断电,检查背光控制芯片UB801( MP3398A )外围元件,未见异常,于是怀疑背光集成块UB801(见图1)损坏。找到一只新的同型号的集成块在原位置上焊好,检查无误后通电试机,故障排除。
