故障现象:开机后LOGO倒,图像正常。
维修与分析:通电试机,开机“TCL”LOGO倒,进入后图像正常,于是怀疑是软件问题,复位、升级MBOOT和主程序后故障依旧。在MBOOT时连接IC时发现显示为“EN25Q32A”,此机正常的MBOOT IC为25Q16或F16-100的IC,更换为25Q16的IC重写程序后故障排除。
