分析此故障是由于伴音通道元件或集成电路热稳定性变差而产生。输入AV信号正常,说明TV/AV转换集成电路IC001(TA8628N)及其后面的电路正常,故障在IC001之前。应该从IC001的电视伴音输入电路({1}、{12}脚,如图2所示)起依序往前查。该机图像与伴音中放由IC102担任。检波后的视频信号由IC102{17}脚输出后分两路:一路去图像通道;另一路去伴音通道,这一路信号经R140、C121、C118和R126组成的高通滤波器到Q106 b极,再从其e极输出,经陶瓷滤波器CF102(6.5MHz)或CF101(6.0MHz),选出第二伴音中频经C147输入IC101 {5}脚,经IC101放大等处理后从{7}脚输出到IC102{15}脚,经鉴频后从IC102{12}脚输出音频信号。此音频信号分两路通过C002、C006进入IC001。上述电路中的分立元件较多,考虑到故障是在开机工作几分钟受热后才产生,分析有源元件不良的可能性较大。这些元件中有源元件为Q106,开机后用电吹风对Q106吹热风,证明Q106热稳定性能变差。更换Q106(2SC1815)后试机,故障排除。
