接修一台TCL L40E5800A-UD液晶电视,故障表现为无背光,到用户家开机观察一下,发现开机瞬间亮一下就黑屏幕了,估计灯条问题,谈好价格拉回门市,用自制灯条开机测试了一下灯条,发现是亮的,于是接入电源板,电视机好了,而且一点观察不出有灯珠坏的部分,于是有点质疑灯条坏了。不过电视机观察了不到30分钟又黑屏幕了,关机后再开机,电视机不会立马黑屏,当电视机即将进入主页时候黑屏。于是用万用表检测开机过程中电流的变化状态。发现刚刚开机,电流只有几十mA,不一会到120mA,过来许久到了接近300mA,这个时候电视机刚好进入了主页。
由于不敢确定是电流过流保护,还是灯条电流增大出现了灯珠开路,于是又用自制的灯条试电源板,我的灯条我计算了一下,我用157V灯条接入电路,电视机开机同样会保护,后来我再串联几个灯珠,灯条电压接近原机灯条电压时候,背光不再保护了。难道这个电源板背光保护有如此灵敏吗?这是值得我怀疑的地方?后来决定改一下背光电流试试,发现这个电源板背光芯片OZ9998HDN 6脚应该是改背光电流电阻,6脚有两条之路,一条是一个47K和一个820K并联倒地,另外一条之路通过一个24K电阻和一个控制三极管入地,于是去掉24K电阻,发现开机电流一直稳定130mA,电视机也不在保护了,现在还在观察中。
