(在确认是数字板坏的前提下)
首先要熟悉数字板的框图,对数字板的走向(信号流程)有一定了解,对各元件位号所在位置以及对地阻抗有大概的了解,对供电电路、复位电路要特别注意。对D/AA/D传输数据线要注意不要有虚焊、连焊的情况发生,能用肉眼观察到的异常现象先用肉眼观察法解决,若不能再动万用表以达到事功倍的效果。
 看现象:
A
:灯闪不开机:此现象多为电压和总线不正常引起。
a 检查电压(5V3.3V)是否正常,如有不正常查出哪条路不正常,进而找出坏的元件,或短路、开路处;一般多数为+5V3.3V通路中的电源滤波电容漏电短路、或者热稳定性不良所致。TRIDENT数字板易出现以上情况的部位有:C118C117C104C71C73容易发生短路;
b 检查总线是否正常,如果总线不正常,通过分段测量可以测出坏的元件或不正常的线路。
B
:画面出现马赛克:此现象多为DPTVSGRAM的通信有问题。可以通过测量DPTV
SGRAM之间的数据线来分析不良,这通常是DPTV管脚虚焊、DPTV管脚连焊、
DPTV
管脚连焊、SGRAM管脚连焊、DPTVS坏,GRAM坏等现象。
C
AV状态下画面无彩或彩色不正常而TV状态下正常;检查AV通道,及嵌位电路,若
无问题,则DPTV有问题。
D
:常有开机不正常反复多次开机后又正常的现象:此现象经分析可能是VPX3226DPTV
复位不正常引起;在复位电平产生时有一些毛刺,很有可能影响复位效果,要据此,将
复位滤波电容加大,此现象大多可消失。
E
VM效果不明显:这是一个简单的电路,只要从CON11脚一直测量到DPTV26
脚就可知道哪里出问题。
F
:飞绿雪花点或飞绿毛现象:随着开机时间的延长又自动消失,一般为电源滤波系数太
大引起的,将C115C107C11122uF改为47uF可以解决此问题。
G
:图像彩色不良:看测试卡信号横线与竖线组成的方格类似会聚不良,将数字板上的FB23
短路即可,是由于供电不足带负载能力差引起的。
H
TV红场,将DPTV5脚外接电容由2200PF改为4700PF甚至更大即可。
I
:灰度信号雪花大,为A/D传输数据线连焊、虚焊造成,通常对DPTVSGRAM补焊即
可解决。
经验浅谈:当所有电压都正常,DPTV就是不工作,这时可以去测量晶振是否有正弦波输出;当电压正常、晶振正常但画面黑屏时可以将稳定块前级的电感短路,减小它对回路负载的影响,有时会有用;因为DPTV块工作中产生的热量很大,经常使管脚在使用一段时间后出现虚焊现象,而导致不良现象的出现,这时常将管脚重焊一遍就能解决问题。
