CPU板:
故障现象:CPU95%的故障为不开机、不存台、不存数据、枕失、每次按音量键音量从“0”开始,红色雪花。
维修方法:1.不存台、不存数据、枕失、每次按音量键音量从“0”开始,红色雪花等故障95%以上为记忆集成块(IC1406/24C32)内的数据乱,重抄记忆IC的数据则OK2.不开机的故障首先检查5V输入是否正常,可检测VD1401两端的电压正常应为4V左右,若偏低则断电检测两端的电阻,正常时正向电阻为80Ω,反向电阻为500Ω,一般电压偏低时,电阻也相应偏小,而电阻偏小多为贴片电容漏电所至,相关的贴片电容如下:C1412/1414/1404/1408/1410/1403;若检测5V输入正常,则检测IC1401按键及遥控输入脚46/47(也可检测R1423/R1422)脚是否有4.95V左右的电压,若电压不正常检查IC外接电阻R1423/1422是否电阻变大或检查C1421/1422是否有漏电,若以上元件都正常则为IC1401坏,更换则OK
75HZ
隔行扫描板:
故障现象:变频板的主要故障为图像干扰(有竖线、横线、拉丝)、无像、不开机。
维修方法:1、图像干扰95%为集成块U1坏。2、无像、不开机首先检查U7/U8/U9电压输入是否有5V,输出是否有3.3V,输入无电压一般为输入端FB22FB21FB23开路,输入电压低而输出无电压,一般为输出外接电容漏电短路所至,输入电压正常而输出电压偏低则一般为外接电容漏电所至。若U7/U8/U9输出3.3V正常,则95%为集成块U1坏。
