机型 故障现象 解决措施
C2133E
个别台图像扭曲 R2195.6K改为4.7K,R12222K改少为18K
HID299.P
在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233-R232的相连接处,R237-R239相连接处之间加一个10UF/50V电解电容:IC20216脚和靠近屏蔽的接地处加一个10UF/50V电解电容
AT2986Z
出现自动关机 IC001M11V3P更改为M11V6P,并将TC201 22脚外接的R40610K(1/4W)改为4.7K(1/4W)
HID299.P
指示灯亮不能开机 D8228.2V稳压管改为10V稳压管
三洋LA7685机芯 场不同步 R233/470K改为270K330K电阻
2918E
开机时出现红光栅,随后又正常 进入工厂菜单05,选择BRT-MID-STOP-DEF0改为1(ABL开关设置)
TRP-4301M
满屏幕绿色回扫线 D535IN4148二极管更换为IN4001二极管
2976S(F).3488R(F)
冷开机无声 A.Q104改用DTC144ES
B.
R129短接
C.
重新调整T103(PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整C115(NTSC)使R111之后点电平为5.2V
50HZ
横线干扰 在电源开关板上消磁插座S803两端并联一个0.1UF/400V聚酯电容
21
英寸总线机 分立元件开关电源容易损坏 A.取消R810(330Ω/1/4W)
B.
2IN4148二极管对接后焊接在原位置
C.
D808(8.2V稳压管)上并联一个33UF/16V电解电容
2911D
多个频道图像拉丝 R226/390改为1KΩ/1/6W,IC201脚与地之间接一个220PF电容
TB1238
机芯 间断性杂音 A.M6-V2CPU(掩膜)的机型,将存储器IC按最新内容重写,R116不可剪掉
B.
M60TP(印有TMP8TPS38)的机,R116换为20MΩ电阻
打火死机 J1309/J018/J017均改为1KΩ(1/6W)电阻,同时,CPU ⑦,⑧脚分别接一个0.22UF/50V电容到地
三洋(LA7685机芯) 场跳 R133470K改为270K330K
21
英寸东芝总线机 不定时死机 将原CPU(M5C01/M5C02)更换为型号为TCL-M1V3-TCPU
25,29
智能系列 转台无光栅
