电源采用STR6708/9A、热端待机三极管用D667的机器,开机指示灯一直闪烁,开不了机的。用全新D1273替换D667,即可修复
3430R
待机状态交流声大        Q842B极接一只1UF/50V电容到地
AT2575S        1.
冷机开机电源有唧唧响声        R8074.7KΩ//6W改为3.9KΩ1/6W
近年采用TDA16846TCL王牌彩电电源的,在雷击后极易坏。一般TDA16846外围零件不坏。换后即OK
三洋机心丢失亮度信号(鬼影)重新抄写存储器即可
D
系列电源的R812  0.22欧电阻变质,光栅虽亮度变化
比如21——25+B整流二极管(RU3)容易击穿,造成电源停振,用RU4代换即可。
2976S
不定时停机,一般是行推动变压器内部热开路引起,更换即可
非利浦机心水平亮线
场块835145V供电电阻33欧损坏
非利普机心指示灯闪不开机更换视放级的F422.F423
2976S,2966
机型
无论TvAv状态,图像上下抖动,多为X701(Y/C分离,316K),换新即可!!!
TDA16846TCL王牌彩电电源的,如果电源管坏,请查一下+B的整流管,整流管短路,电源管一定是坏的。
2976S
不定时停机另一原因:503F2行震荡晶体不良!!!!!
2510G
场块易开焊造成开机困难彩条干扰。
2502C
出现不开机一般是行推动F422有问题用C4554代换即可
行推动变压器及+B滤波电感虚焊是TCL机的通病。
2511C
不能自动和手动搜台,换新存储器。
TCL
电视机2968Z2969Z声音问题
刚开机时声音特小而且发闷,10-30分钟后正常
更换两个236540中周(原机为大磁芯)微调整后正常
D
系列彩色时有时无,但在NTSC制式下正常
如碰到此故障是由于
总线控制的梳状滤波
器被打开。只要用
摇控器进入S模式
将其关闭就可
+B
电感焊点开路补焊后极易再度开路,我想说是因为材料问题。我曾有过一台机一年焊3次电感的经验,后来干脆直通。
TCL2136
极易产生主供电电感虚焊.
用TA8427K作场输出的易出现水平一条亮线的故障,将场块重焊一遍即可.
还有偏转线圈插件极易脱焊!造成垂直或水平亮线。
三洋芯跑台补焊C004
说白了,TCL王牌就是虚焊比较多,还有就是总线问题也比较多。
多台TCL AT2516UG AT2916U等机红灯亮 不开机 行推动管15625KHZ有波形.行输出管基极无波形修焊无效,后用一导线连接行输出管基极至行推动变压器故障排除了
TCL2966
三无通病!
一般是行管(D2539)击穿,但根本原因是行推动变压器接触不良!!!
三洋总线机(LA76810 个别台无彩色 C236/15pF改为120pF瓷片电容 即可解决问题!
HiD299.P
在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233R232的相连接处,和R237R239相连接处之间加一个10μF/50V电解电容:IC202的(16)脚和靠近屏蔽壳的接地处之间加一个10μF/50V电解电容 即可
2976SF.3438R(F)
2976SF.3438R(F)
50Hz
横线干扰 电源开关板上的消磁插座S803两端并联一个0.1μF/400V聚酯电容 即可
飞利浦系列 伴音在01时突变 M6RCPUR612/R611/R614/R615改为4.7kΩ
2501 .2536
通病
2501536易出现按下电源开关,电源继电器立即跳开断电,一般为D431FR104)击穿,如再次按下电源开关,电源继电器立即跳开断电,则为场输出集成电路TA8427K坏换即可
TCL2986Z
伴音小且失真
更换伴音中周8997,调整后OK
tcl2528z
通病!
tcl 2528z故障现象为黑屏,据用户说收看时突然成水平一直线,然后成三无。打开机壳发先灯丝亮,以为是场集成块虚焊,于是就人为调高加速极电压,出现了水平亮线,但亮线不满幅。这是典型的无场输出信号现象。查集成块TA8759六脚果然无12V电压,再查12V供电Q804e集开焊,补焊修复。后来又碰到了好几台同样故障的机器。都是Q804虚焊!
TCL彩电通病的快速排除法39
C2133E 个别台图像扭曲 R2195.6k改为4.7k,R23322k改小为18k
HiD299.P 在视频状态下出现从左至右移动两条竖亮线 R233R232的相连接处,和R237R239相连接处之间加一个10μF/50V电解电容:IC202的(16)脚和靠近屏蔽壳的接地处之间加一个10μF/50V电解电容
AT2986Z 出现自动关机 IC001M11V3p更改为M11V6P,并将IC20122)脚外接的R40610k1/4W)改为4.7k1/4W
HiD299.P 指示灯亮不能开机 D8228.2稳压管改为10V稳压管
、三洋LA7685机芯 场不同步 R233/470k改为270k330k电阻
2918E 开机时出现红光栅,随后又正常 进入工厂菜单05,选择BRTMIDSTOPDEF0改为1ABL开关设置)
TRP4301M 满屏幕绿色回扫线 D5351N4148二极管更换为1N4001二极管td>
2976SF.3438R(F) 冷开机无声 AQ104改用DTC144ESB、将R129短接
C
、重新调整T103PAL)使R131之后点为5.2V(DC),重新调整C115NTSC)使R111之后点电平为5.2V
50Hz横线干扰 电源开关板上的消磁插座S803两端并联一个0.1μF/400V聚酯电容
10
21英寸总线机 分立元件开关电源容易损坏 A、取R810330Ω/1/4W
                              B
、用21N4148二极管对接后焊接在原位置
                              C
、在D8088.2V稳压管)上并联一个33μF/16V的电解电容
11
2911D 多个频道图像拉丝 R226/390改为1KΩ/1/6WIC201的(5)脚与地之间接一个220pF电容
12
TB1238机芯 间断性杂音 A、用M6v2CPU(掩膜)的机型,将存储器IC按最新内容重写,R116不可剪掉
B
、用M60TP(印有TMP8TPS38)的机型,将R116换为20MΩ电阻
13
   打火死机 J1309/J018/J017均改为1KΩ(1/6W)电阻,同时,CPU⑦、⑧脚分别接一个0.22μF/50V电容到地
14
、三洋(LA7685)机芯 场跳 R133470k改为270k
