一、背投实例
1、 RPT-4302M故障现象:开机方式变为一次开机,每次开机出现一下枕形失真,马上又恢复正常。收看途中不定时出现枕形失真
分析与检修:进入工厂菜单,调整开机方式( )设定项,发现只能调到“A”状态,正常应该是“0、1、2”之间变化,把记忆IC换掉后OK
2、 4302M故障现象:黑屏
分析与检修:调加速极电位器“R”屏有红色图像,调“B”屏有兰色图像,但是调加速极“G”屏有绿色回扫线无图像,以上三个CRT都亮,只有绿色CRT伴有回扫线,证明CRT正常,(有回扫线是因为绿加速极电压调高所致),经测电压电阻R7954 330欧/2/1W阻值无穷大,引起KG无单束图像信号,引起此类现象,换后屏显图像都正常。
3、 RPT-4302M故障现象:图像闪动有打火声音,自动关机
分析与检修:测+B140电压正常,行推动管集电极电压从50V-140V之间变化,TDA8844的40脚行激励电压从0.4-10V之间变化,断开41脚行逆程脉冲输入,行推动级工作电压正常光栅稳定,查41脚外围相关元件,查出Q1105损坏,Q1105工作不稳定,引起41脚行逆程脉冲波形异常,从而影响46脚的行激励波形异常,激励电压不稳定
4、 RPT-4302M故障现象:不定时自动关机变为待机状态
分析与检修:不定时自动关机,特别是亮度、对比度调大时更容易自动关机,加假负载正常,检查负载电路无故障,最后换12V继电器RY8003后OK。
5、 HID432B.R故障现象:不定时行场幅缩小
分析与检修:故障出现时测正B电压80V—135V之间波动,除+7V电压正常,其它输出电压都偏低,怀疑稳压电路出故障,更换IC8008(SE135)和IC8006(光电耦合器),故障依旧,测IC8006的4脚电压,电压0V—3.4V之间波动,看电路图IC8006的4脚直接接在Q8005的发射极,Q8006的集电极通过电阻R8045、D8033连到IC8004的6脚,仔细检查这三路电路,当测到Q8006基极时发现0—0.7V波动,C8022、R8035的一端电压为稳定的1.58V,拆下C8022用X10K档测量漏电,更换C8022(10N)电容后,正B恢复为稳定的135V,图声正常。
分析:Q8006是保护管,开机瞬间和高低压切换瞬间,Q8009发射极的供电压(有可能是浪涌电压)通过R8036给C8022充电,使Q8006在开机瞬间导通,低电平信号加到IC8004的6脚,使IC8004瞬间停振,当C8022电荷充满以后,Q8006又恢复为截止状态,正常工作时Q8066截止,C8022漏电,使Q8006导通量变化,控制IC8004的6脚内部振荡频率变化,造成输出电压相应变化.在高低压切换瞬间Q8006可能也瞬间导通.,正常开机后Q8066集电极3.4V,基极0V。
6、HID432B.R 故障现象:TV、AV有伴音,无图像
分析与检修:刚开机时有伴音兰屏无图像,后来变为有伴音黑屏,考虑始终有伴音证明公用通道电路正常,数字板可能有问题,监测数字板供电3.3V无电压,发现二极管D3断路,造成数字板供电3.3V无电压,D1—D3串联后送到3.3稳压IC稳压后,给数字板供电D1-D3其中任意一个断或阻值变大都会影响数字板供电电压。
7、HID432B.R故障现象:用户使用有线信号,本机出现子画面1-10台之间无图像,显示噪点,但子画面从11以后的台都能正常收看。
分析与检修:换子画面高频头TU1003,子画面1-10台都出现图像,这时由于1-10之间的频率丢失。
8、HID432B.R故障现象:有丝状干扰条
分析与检修:高压线与高压分配之间接触不良打火引起
9、HID525B.R故障现象:会聚不良
分析与维修:会聚不良的原因首先测会聚功放供电没有正负15V供电,断开功放供电限流电阻,测副电源板无15V电压输出,说明故障在副电板上。测MC44680各脚电压,5脚无电压,正常应为2.09-2.33变化,MC44608发烫,换后正负15V电压输出稳定,会聚良好。
10、PDP403故障现象:有网纹干扰
分析与维修:连续换两条25针RGB信号线,故障依旧,最后把25针信号线插头内插针用尖嘴钳夹扁后重新插紧修复
