17.机型:HiD435B.r
故障现象:红色条干扰。
故障分析:根据现象可知故障大概在红色投影管附近,或会聚电路。检修过程:测得偏
转板上R7215一端有电压,另一端无电压。仔细观察R7215漏焊造成。加焊后故障排除。
18.机型:HiD435B.r
故障现象:会聚不良
故障分析:由故障现象分析,故障部位在会聚盒及会聚功放电路。
检修过程:首先用示波器检测会聚盒接口P3155输出信号正常,进一步检测会聚功放
IC3108,发现IC3108⑥脚波形失真。于是故障确定会聚功放IC与反馈电路R3263、C3193、
R3238。然后关机测得其反馈电路正常。更换功放IC后,开机老化8小时未见此现象。说明
的确由于功放热稳定性不良所致。另外,在维修中可用快速检修法——温度判断法。在维修
另外一台4302中也碰到了类似故障。发现会聚功放IC3108热得很快。,而IC3109热得较慢。
于是更换IC3108后,故障排除。
19.机型:HiD435B.r
故障现象:会聚不良
检修过程:开机进入彩色中心调整,发现无法进入会聚调试中,疑为主信号板的CPU
及记忆IC24C08电路,更换CPU故障依旧,再更换记忆IC故障消失。另外在维修中发现因
会聚盒中的CPU坏也会导致这种故障,一般进入不了会聚调试菜单的多为CPU及记忆IC坏。
20.机型:HiD435B.r
故障现象:会聚不良
检修过程:开机进入彩色中心调整,发现红、绿、蓝+字头无一个可以调动,用万用表
测会聚功放供电正常,测会聚盒的RH/RV/GH/GV/BH/BV均无输出,拆开会聚盒测得N1无3.3V
供电,再测3.3V 稳压IC(PQ3RD23)的第②脚无输出而①脚正常,疑为3.3V 稳压IC坏,
更换后故障消失。另外在维修中因N3(24C64)坏也会导致会聚乱,更换时注意需重新抄写
程序。
21.机型:HiD435B.r
故障现象:会聚不良
测会聚功放IC3108⒄脚-VCC和⑩脚+VCC均无电压,再测R3408和R3401均开路,更换后故
障消失。
22.机型:HiD435B.r
故障现象:会聚不良
检修过程:开机进入彩色中心调整,发现绿+字头无法调致屏幕的中央,用万用表检测
会聚盒的GH/GV的电压,发现GH/GV有0.5V(正常无电压),拔掉会聚盒再测,无电压,说
明会聚盒坏,插上会聚盒,调整会聚盒中的电位器,GH/GV电压无变化,拆下电位器检测发
现电位器开路,更换电位器重新调整GH/GV的电压至0V,故障消失。
23.机型:HiD435B.r
故障现象:会聚不良
检修过程:进入会聚调试,发现红色会聚头不能调,用示波器测得会聚盒RH、RV电压
波形正常,再测会聚功能端RH、RV脚没有波形。说明会聚盒RH、RV到会聚功放RH、RV之
间的连线存在开路现象。仔细跟进其电路走线过程发现RH、RV两路铜皮断裂。接上后恢复
正常。
24.机型:HiD435B.r
故障现象:会聚不良
检修过程:开机进入彩色中心调整,发现只有红色+字头不可左右移动,用示波器检测
会聚盒P2接口的RH无波形,而RV/GH/GV/BH/BV均有,再测会聚盒的放大器N9(RH放大)
的第⑥脚波形正常,第⑦脚也正常,当测到第③脚无波形,用万用表测⑦脚到③脚之间的电
感L7开路,更换后故障消失。另外L5/L1/L3/L11/L9其中的一个或多个开路也会造成相应
的红/绿/蓝+字头不可调动。
25.机型:HiD435B.r
故障现象:会聚不良
检修过程:开机进入彩色中心调整,发现只有蓝色+字头不可调动,用示波器检测会聚
盒P2接口的BV/BH脚波形正常,再测扫描板会聚功放IC3109⒁脚与⒂脚也正常,继续测⒅
/⑾脚也正常,测接口P3101的①/②脚无波形输出,检查PS3608、PS3607开路坏,更换后
故障消失。另外PS3605、PS3604、PS3603、PS3606坏会导致相应的红/绿+字头不可调动。
26.机型:HiD435B.r
故障现象:会聚不良
检修过程:开机进入彩色中心调整,发现红色+字竖线比对应的绿/蓝+字竖线短,用示
波器检测会聚盒P2接口的RV波形正常,测功放IC3108第⑥脚也正常,测第⑦脚波形异常,
查反馈电路R3275坏,更换后故障消失。
27.机型:HiD435B.r
故障现象:开机烧保险丝:故障分析:根据现象,烧保险丝一般都是整流300V短路过
流造成。检修过程:首先拨掉会聚电源300V,并检查主电源板没发现问题,再检查会聚电
源发现Q8012炸裂,更换Q8012后会聚电源+18V为0V。测其相关点电压发现Q8012 CE极电
压几乎相等。怀疑又被击穿,最后关机测得CE极间电阻R806由几十K变为几十欧,更换后
+18V电压正常。故障排除。
