1.机型:HiD435B.r
故障现象:电源指示灯亮,不开机。
故障分析:从现象可看出,辅电源工作基本正常,故障出在主电源部分或扫描部份等。
检修过程:首先,测得各主电源无输出。说明故障大概在初级回路。进一步检测振荡开
关IC8004(MB3759)第⑤、⑥脚0.7V,比正常值偏低(正常值: ⑤ 脚1.5V, ⑥脚3.6V )。
分别检查其外围电路没发现问题。最后,更换IC8004。电压恢复正常,故障消失。
2.机型:HiD435B.r
故障现象:电源指示灯亮,开不了机。
检修过程:首先测主电源各输出电压是否正常。测得发现+BV电压比正常值135V低,
大约为100V。15V变为11V。而输出电压12V则为23V,比正常值高。因为,+12V接到光耦
ZC8006第一脚。使光耦导通。从而使取样电压升高,导致初级振荡开关时间变短。这是造
成故障的根本原因。根据现象检查+12V为什么升高。最后发现变压器接地电阻R8075由5.6
Ω变为几千欧。造成接地不良,使12V电压升高。更换R8075后故障消失。
3.机型:HiD435B.r
故障现象:指示灯不亮,不开机。
故障分析:从现象可看出,辅电源工作不正常,故障出在辅电源部分。检修过程:通电
测得+7V为3V-5V跳动,首先测辅电源开关IC8001④脚也在4V上下跳动,为了进一步确定
故障部位,测得其负载IC8002比较器的⑧脚,电压为4.3V比正常值14V严重偏低,怀疑负
载重造成,断开IC8002⑧脚,+7V输出正常,说明故障就在这里,更换IC8002故障消失。
4.机型:HiD435B.r
故障现象:电源指示灯亮,开不了机。
检修过程:通电测各组输出电压匀偏低,其中+B为110V,振荡开关IC8004、推动IC8003、
IC8007、比较器IC8002各管脚电压基本正常,分别检测各放大场效应管正常,最后更换
T8005,各级输出电压恢复正常故障消失。
5.机型:HiD435B.r
故障现象:电源指示灯不停地闪,不开机。
故障分析:从现象可看出,故障可能出在电源部份、CPU控制电路及保护电路等。
检修过程:经检测电源板各组电压输出正常;怀疑是CPU不正常工作。查CPU相关功能
脚,发现①、②脚行、场脉冲电压无,继续查R1203/R1204有电压,考虑到CPU是带插座的。
将CPU重新插一次,插紧,故障排除。
6.机型:HiD435B.r
故障现象:电源指示灯亮,不开机。
检修过程:通电测得各组输出电压均为0V。再测整流300V输出正常。振荡开关IC8004
各脚电压也正常。推动IC8007第⑦脚接近300V,比正常值225V高。因为第⑦脚为推动输
出脚。外接Q8015场效应管的G极。其S极接300V,故判断Q8015被击穿。关机后用电阻
档量得Q8015被击穿。更换后各组电压输出正常,故障排除。
7.机型:HiD435B.r
故障现象:开机几秒钟后保护(待机)。
检修过程:通电瞬间检测各组输出电压,发现+7V只有4V左右。断开电源板P8013接
口的第③脚后故障消失,说明故障出现在扫描板上。紧跟+7V的负载查找,发现稳压IC7805
已烧黑。更换后,+7V电压恢复正常,故障排除。
8.机型:HiD435B.r
故障现象:开机后指示灯一直闪且继电器不停的吸合/断开故障分析:从故障现象分析,
出现此类故障一般是+15V过流保护,因为15V是供场输出,会聚等大功率电路,其负载很
大。当中有任意一处出现短路都会造成15V保护,检修此类故障可用开路法来判断故障点。
检修过程:先断开电源板上P8011第③脚(+15V),故障消失,接上再断开场IC的第2
脚故障消失,测得场IC第2脚对地阻值只有10欧左右,判断场IC坏,更换后故障消失。
