9.机型:HiD435B.r
故障现象:电源指示灯亮,不开机
故障分析:从现象可看出,副电源工作基本正常,故障出在主电源部分或扫描部份等。
检修过程:先把电源负载全部断开。还是保护,说明电源板坏。再把+B取样电阻R8066
用导线连起来,还是保护,说明故障不在此路(一般不采用此办法短路R8066,这样虽然可
以更快捷的判断出故障的范围,但电路失去了保护功能,容易损坏元器件。可用电压法测其
两端的压差大约0.26V左右,来看其是否过流或过压)。开机的瞬间检测各组电压,发现+12V、
+7V、+15V、+B都有几V或几十V的输出。只有P8012这路没有输出电压。关机用电阻档测
量D8038对地短路。更换D8038后,所有的电压输出正常。故障排除。
10.机型:HiD435B.r
故障现象:高压起来灯丝亮,没有光栅。
故障分析:主要是由束电流检测保护,及其所属电路故障引起的。以4302为例说明,
即解码TDA8844第(18)脚BLACK到视放检测回路。当第(18)脚检测到束流过大或过小,都会
进行保护使R、G、B不输出。检测这种故障时可测第(18)脚电压来进行判断,一般正常值在
5.3V左右。若没有应判断解码TDA8844及外围电路是否正常。还有视放电压+200V是否正常。
各视放块各管脚工作电压、对地电阻是否正常。还有R、G、B三只投影管其中有一只损坏,
都会出现此故障。
检修过程:,首先测TDA8844第(18)脚电压为4.0V偏低,继续测得视放IC7751
(TDA6111Q)各管脚对地都正常,但没有发现有损坏的元件。但将其代换一块好的管后,故
障消失。
11.机型:HiD435B.r
故障现象:屏幕四角聚焦不良。
故障分析:从故障现象分析,故障应出在动态聚焦电路部份。
检修过程:开机用示波器测IC3005第⑧脚波形正常,然后紧跟线路往后逐级测量其波
形,发现Q3006B极波形正常。C极没有波形,注意用100:1的探头。焊下Q3006,用万用
表电阻档测得CE极有轻微击穿。更换后,聚焦恢复正常,故障排除。
12.机型:HiD435B.r
故障现象:行幅间歇收缩
故障分析:从故障现象分析,此故障一般出现在行部分及投影管较多。检修过程:检查
行管集电极波形稳定。所以故障范围缩小在高压包及高压分配器,投影管三处。再测量P3007
接口的第③脚HV电压不稳定,于是初步判断高压分配器坏。更换后,开机正常。另外,在
维修过程中,也有投影管坏造成此故障。检修此类故障时,可用代换法来判断故障点,来达
到快速检修目的。
13.机型:HiD435B.r
故障现象:行幅失调(RPT4302)。故障分析:从故障现象分析,故障出现在行幅调整电
路。
检修过程:开机用示波器测TDA8844第45脚E-W电压波形正常,紧跟电路E-W信号经
S1301进入扫描板。通过电阻R3001进入IC3001⑨脚,测得⑨脚有较小的输入波形。而放大
后的输出14 脚却没输出。为进一步确定故障部位,将14脚断开,依然没输出,疑为IC3001
坏,更换IC3001再测14脚波形正常。故障排除。
14.机型:HiD435B.r
故障现象:图像间歇跳动。
故障分析:这种故障是非利浦带数码梳状滤波器机芯最容易出现的一类故障,就我们
4302上解码TDA8844中就有两路AV切换开关,一路是外接Y/C分离AV/S端子切换,另一
路是IC内部视频切换,当外接分量丢失时,总线I2C识别总是以外接分量优先就会在两路
信号不停的切换造成图像跳动,所以检修此类故障时可用信号法逐路排除直到找出故障点。
检修过程:为了确定故障部位,先输入S端子信号图像不跳,而用AV复合视频信号跳动。
说明TDA8844第17脚AV信号到第10,11脚亮色信号脚通道有开路、短路现象,造成信号
丢失。于是用示波器跟踪信号,发现AV板上IC002③脚有波形,而④脚无输出。于是检查
⑨脚,发现⑨脚在AV与S端子壮态下都为低电平。于是检查CPU(28)脚,有高低电平变
化。关机后用万用表电阻档测得Q1207 CE极短路。更换后,开机图像一切正常。另外在维
修中由于Q1412 BC极短路造成Y信号丢失也会导致此故障。
15.机型:HiD435B.r
故障现象:无遥控功能(按键功能正常)。
故障分析:从故障分析,因按键功能正常,说明CPU工作基本正常,故障应出在遥控接
收回路。
检修过程:通电用万用表电压10V档测遥控接收回路CPU第(55)脚,同时按遥控器上任
意键,55脚有高低电平变化,说明遥控器接收回路正常。再观察其电压为2.3V比正常值4.6V
低。疑为55脚滤波电容C1203漏电造成电压降低,断开C1203电压恢复正常。更换后故障
排除。
16.机型:HiD435B.r
故障现象:换台、调节音量没有字符,其它功能一切正常。
故障分析:从故障分析,问题出在字符振荡电路。
检修过程:通电测CPU①、②脚脉冲电压、波形正常。再用示波器检查(34)、(35)脚字
符振荡。无类似1K振荡波形,考虑到CPU可能与插座接触不良,故重插后,故障排除。
