LCD维修资料
实例1
机型:LCD3026
故障现象:有时彩色淡
检修分析过程:这种故障现象如图1所示,跟据故障现象电压测量法和示波器测一般不易查找。可先跟据故障现象确定故障部位,首先看AV视频信号有无此故障现象来确定信号是否出在信号通道,(若有,故障应出在IC201、TDA9321及后级电路,若无故障可能出在TDA9321之前既中频处理电路)经试查AV视频图象正常,故障可能出在中频电路,因本机采用的是一体化二合一高频头可直接输出复合电视信号(可能是中放某元件性能不良所至)。
排除故障:更换高频头后故障排除
示图1
实例2
机型:LCD3026
故障现象:打开电源后指示灯不亮,不能开机。
检修分析过程:拆开机壳后发现电源电阻R17处电路板与其元件烧的有点变黑,测VT2、18伏稳压管ZD3、ZD2坏,换以上元件后开机正常。老化二小时后旧故障又出现,当二次维修时,将板上的元件与线路图对比时,发现电阻R20图纸标为33K而电路板上为3.3K,由电路分析可能是电阻R20的用错导致VT2的导通时间过长而烧坏以上元件。
排除故障:更改电阻R20改为33K后,并换以上坏件老化数天没问题。
实例3
机型:LCD1526
故障现象:指示灯亮,不开机。
检修分析过程:LCD电视指示灯亮一般视作电源工作正常。故障可先出在模拟板,测CPU的供电、复位、晶振电压都正常,测存储器IC2的总线时发现数据线为0伏电压,关掉电源测5脚的对地电阻只有几欧,正常值为几十欧。将与数据有关的元件逐一断开。断至高频头插座P3-2处的2脚时阻值正常。
排除故障:因本机采用的是一体化高频头,更换高频头后一切正常。
实例4
机型:LCD2726
故障现象:光栅正常,TV无图AV及其它正常。
检修过析过程:因本机采用的是一体化二合一高频头,首先测高频头供电电压+5V、总线控制电压约4.4V是否正常。若不正常可顺查相应电路,若正常可接信号线,按用户菜单自动搜台,用万能表测IC201 TDA9321⒁脚电压为3V电压,(正常电压为3V-3.2V间微动)由以上看应为高频头坏。
排除故障:更换高频头后一切正常。
例5
机型:LCD1726
故障现象:开机后白光栅所有按键失控。
检修分析过程:据以上故障现象分析,可排除背光板和模拟信号处理板坏的可能,故障可能出在数字板或前屏,为便于维修现将好机与坏屏的测量数据提供如下:
引脚序号 好机P1处电压值(伏) 屏坏P1处的电压值(伏) 引脚序号 好机P1处电压值(伏) 屏坏P1处的电压值(伏)
1 4.6 4.9 16 1.5 1.72
2 4.6 4.9 17 0 1.72
3 4.6 4.9 18 1.2 1.72
4 0 0 19 1.5 1.72
5 0 0 20 1.2 1.72
6 0 0 21 1.6 1.72
7 0 0 22 1.2 1.72
8 1.0 1.72 23 1.6 1.72
9 1.4 1.72 24 0 0
10 1.2 1.72 25 1.2 1.72
11 1.6 1.72 26 1.6 1.72
12 1.2 1.72 27 1.2 1.72
13 1.6 1.72 28 1.6 1.72
14 0 0 29 1.2 1.72
15 1.3 1.72 30 1.6 1.72
注:以上数据仅供参考
与以上数据作对比比机为显示屏坏。
例6
机型:LCD1526
故障现象:开机后图象约出现1秒钟,进入保护保状态内。
检修分析过程:从故障现象看机器可能是进入保护状态。拆开机器看到背光板C2B处和屏蔽罩有打火发黑的痕迹,原因是由高压与地之间绝缘不良打火造成。[Page]
排除故障:在打火处加帖绝缘胶片,开机一切正常。
例7
机型:LCD1526
故障现象:待机状态红色指示灯亮正常,开机时红色指示灯一直在闪不能开机。
检修分析过程:待机状态指示灯亮正常,表明CPU处的+5-MCU正常。测CPU的CONTR-PW开机控制脚电压变化正常,但IC804(KIA278R08)的2脚无电压输出,测IC804的1脚几乎为零伏电压,测二极管D807的正负端的电压差较大,由此表明二极管内部开路造成。
排除故障:更换二极管D807后一切正常。
例8
机型:LCD2026
故障现象:待机状态指示灯亮正常,开机后光栅很暗无图像。
检修分析过程:从故障现象看电源控制部分、背光板产生高压部分应基本正常。故障可能出在小信号处理部分或显示处理部分,测模拟板的P201插坐的8、6、4、1、2脚,分别是模拟信号的Y、U、V和行场同步信号的输出脚,其电压值分别是1.6V、6.7V、6.0V、0.05V、0.3V为正常值。测数字板的信号输出插坐CN1时发现19、20脚电压仅为0伏,正常值为12V。查U14的7、8脚电压正常,说明U14及之前的控制电路为正常。断开与U14的7、8相连的保险F2检查已开路。
排除故障:更换F2后开机一切正常。
例9
机型:LCD2326
故障现象:待机状态指示灯亮正常,开机后指示灯一直闪但不能开机。
检修分析过程:由故障现象分析 CPU的供电、控制部分应属正常。故障应处在数字电路部分,测U5处的3.3伏供电电压仅为0伏,因3.3伏电压是由12伏电压经U25(5伏稳压IC)、U5(3.3伏稳压IC)稳压而来,顺路查至电容C200 470Uf/25V时,发现顶部有轻微爆裂现象且正负端阻值很小,怀疑是由电容C200短路所至。
排除故障:更换电容C200 470uF/25V后开机一切正常。
例10
LCD屏坏常见的故障现象:
图1:亮点 图2: 周边发红[Page]
图3:水平亮线 图4:黑屏
例11
缺色、彩色不良的检修方框图:
否
正常
正常
正常 否 否
正常 否
否 正常
正常
否
无
有
有 无
