AI2960/AI2560系列电视技术资料
工作原理概述:
AI2560/AI2960机型是公司用于东芝I2C总线控制机芯,使用了东芝TB1240AN单片电视处理芯片和东芝MPU:TMP87CS38N,软件版本为A0V01。是公司新型的聪明电视,具有自动检音、自动检压、丽彩功能、自动检测光等功能。
中放电路原理:
高频调谐器是电视接收机完成选台(配合微处理一起)。射频信号放大、混频后差拍出中频信号,并对中频信号选择和预放大。它包括选通回路、输入回路、高放、级间耦合调谐、本振、混频、中放等电路组成。
高频调谐器的AGC电压形成:
高频调谐器的AGC电压是由中频AGC电压经过延迟后取得,根据解调后视频信号的幅度大小,采用峰值检波的方式产生中频AGC电压去控制中放增益。当中放增益降到最低时仍不能使接收信号达到合适的状态,则把中放AGC电压进行电平移动(电压延迟)得到射频AGC电压再去控制高放级。
由TB1240AN的第8脚输出高频调谐器的AGC电压,经过C205、C101滤波后加到调谐器的AGC控制端,控制频高调谐器的高放增益,9V电源电压经R206分压后,加在调谐器的AGC控制端,作为该端的直流偏置电压,高频调谐器的AGC电压处理器的I2C总线控制。提高了稳定性,省去了延迟调节的电位器。
VT电压形成:
由于受元器件温度漂移和市场非标的影响,为了使输出的中频频率保持在相应制式的准确频率上。由IC001、TMP87CS38的第2脚输出的VT电压由C091、C112、C113等组成的多级积分电路,消除UT电压中的纹波,使调谐效果更加稳定。D111、R111、C111 的 33V稳压控制电路。Q901(2N3904)三极管对TU信号进行放大和反相,使TU的幅度和极极都 能达到VT调谐电压的要求。
控制频段信号:
控制频段信号由微处理器的第39、41脚输出经R084、C084、R085、C085积分电路后,输出至高频调谐器的B1、B2脚。5V电源电压经R101、R102分压后,加在调谐器的B1、B2端。
IF信号:
中频输出信号经C121输入耦合,R122 56欧为输入阴抗调整电阻,使预中放输入阻抗值相匹配,R123 、R124是基极偏压电阻,L121是集电极调谐电感,R124为电压负反馈元件,调整通带内增益,9V电源电压以R127分压后,C126纹波滤波后,加在Q121的C极控制端,由于这个预中放电路是电压并联负反馈电路。具有输出阻抗小,频带宽满足要求,输出线性好、动态范围大、元件少的优点。IF信号经Q121放大15DB后,以C127耦合到声表K3351的1、2脚为中频全电视信号从IC201的第47脚输出。R253、254是Q215射随放大器的偏置电阻,以X253第二伴音6.5MHZ陷波后,分离出复全视频图像信号。经Q252、R293、R258分为两路输入IC901。
另一路是IC901的第13脚复全视频信号,输出经Q905射随放大后,输入到Q241的基极,以Z241 4.43MHZ彩色陷波器后,分离出亮度信号,输入到IC201的第39脚。进入IC201的第45脚彩色输入。经彩色解码电路的矩阵电路运算,由R-Y、B-Y合成得到G-Y色差信号。39脚输入的亮度信号经对比度、亮度控制和延迟。与三个色差信号同时输入基色矩阵电路。合成得到R、G、B基色信号,从IC201的引脚18、19、20引脚输出给末级视放电路,驱动显象管阴极还原出彩色图像。从IC201的第43脚输入的视频信号,还有一个方向是去偏转部份,由同步分离电路从视频图像信号中分离出复合同频信号,使偏转部份最后输出的水平激励脉冲和垂直扫描锯齿波与电视台发送端同步。
场扫描控制电路:
在TB1240AN的22脚形成的锯齿波电压,由IC201的24脚输出,经R201加到场输出级的TA8427K的第4脚。经场激励放大后,送到场输出电路,经互补推挽功率放大后,从TA8427K第2脚输出大幅度场扫描电流扫描电流转线圈。R314、R315为场扫描检测电阻,反馈一个场逆程脉冲,到IC201的23脚,控制场锯齿波的形成及对场线性进行较正。
C307、R305、C302、R302、C303、C305是对地的电阻、电容主要功能是起到保护作用,防止显象管打引起烧场IC的故障。C306是自举电容,场扫描正程期间,IC301第2脚输出电平较低,使TA8427K内部开关闭合。+28V员源电压经R303、D301、C306、ICTA8427K的第7脚,迅速向自举电容C306充电,使C306电压达到28V。推挽电路在+28V电源条件下正常工作。回扫脉冲到来时,IC301第2脚电位跃升,使触发开关翻转,使28V电源正极管D301承受反偏压而截止。由IC301第3脚向推挽电路提供56V电源,以产生回扫脉冲所需的电压。
字符上下屏显定位:
由R304检测一个场消隐脉搏冲经Q052射随放大后,进入IC001的27脚,控制屏显字符的上下位置。
行扫描控制电路:
行扫描控制电路,控制彩色显象管的三枪电子束同时作与摄像管完全一致的自上而下的作扫描运动,在荧光屏上形成线性良好的稳定光栅。另外,行扫描输出电路还利用行输出变压器,将行扫描逆程电压升压、整流、产生显象管工作所需的阳极高压、聚焦电压和帘栅电压、还通过将行逆程脉冲降压、整流、产生末级视放所需的200V电压、场扫描所需的28V电压、6.3V灯丝电压等。
行扫描输出电路:
行扫描输出电路由Q401行激励管、T401行激励变压器它们共同组成行扫描激励级,其主要任务是放大行频开关脉冲信号。由IC201(TB1240)的32脚输出的行频开关脉冲加到Q401的基极,经放大后由行激励变压器的次级输出开关脉冲加到行扫描输出极Q412的基极,在正极性导通脉冲作用下,行输出管饱和导通,相当于开关K闭合,在负极性截止脉冲作用下,行输出管Q412迅速截止,相当于开关K断开,行输出管工作在开关状态下。
为了防止行频开关脉冲的前沿、后沿过于陡削形成的脉冲干扰对图像质量的影响,在得激励级、行扫描输出极必须加入阻尼元件,延续开关脉冲的前沿、后沿时间。C403、C402、C411、R401均为开关脉冲阻尼元件。R403、R405组成降压电路,它把+135V的直流电压降到大约60V左右,为Q401形成合适的固定偏置。
行扫描输出管Q412是一个三极管——二极管组合器件,承担双向开关功能扫描正程后半段,在导通脉冲作用下,行输出导通并在行输出级集电极等效电感中存储磁场能量,行扫描逆程期间,行输出管与阻尼二极宇管均截止,行输出级等效电感与逆程电容组成的回路进行能量交换,形成行扫描逆程反峰电压,当振荡半个周期后,振荡电压反相,并使阻尼二极管导通,完成扫描正程前半段,这样阻尼二极管与行扫描输出管轮流导通,就可以形成行扫描电流,行输出级与阻尼二极管就好像一个双向开关。
行扫描电路也会产生光栅延伸失真,也要进行S校正。通过在行偏转线圈中串联一个S校正电容CS,利用电容的积分特性,当有锯齿形周期电流通过电容时,电容两端就建立起类似抛开端电压UCS,假设UCS是恒定的所以行偏电流ILH是线性变化的锯齿波。实际上S校正电容两端的电压是按行扫周期作抛物形运动。对应行中心位置时,因S校正的电压是按行扫描周期作抛物形运动,对应行中心位置时,因S校正电容的电压UCS增大,ILH行偏转电流的变化速率增大。扫描加快,在正程两侧时S校正电容电压UCS减小,行偏转电流ILH变化率也会减小,扫速将减缓。行偏转电流ILH的这种S形的变化规律,引起电子束在屏幕两侧的偏转角速度减小,换来了屏幕上均匀的扫描速度,C418是本机的S校正电容。
为了校正扫描电流的非线性,与行偏转线圈串联了一只行线性调整线圈L413,它的电流特性是它在小电流时具有较大的电感量,可以相对减缓行偏电流起段的增长速率,在大电流时电感量减小,可以相对加速行偏光栅水平方向的扫描非线性校正是利用线性调整线圈磁饱和的非线性使扫描速度在水平起始段(左侧光栅)与终止段(光栅右侧)的速度差减小。
东西枕失校正的原理:
由行扫描幅度与行扫描电流幅度成正比,借助场频抛物波调制行频锯齿波电流,行扫描电流幅度较小的部分对应着较大的行扫描电流,而行扫描幅度较大的部分对应较小的行扫描电流。
IC201的35脚输出一个E/W(东西枕校)信号,经R712限流检测,D711钳位,Q711放大、Q711输出一个信号至L414,调制ILH行偏转电流来实现校正东西枕失的现象。供电电压稳压成24V的直流电压。
声音信号处理电路:
TB1240是伴音小信号处理电路,一般由限幅放大器、鉴频电路、增益开关音量控制电路及音频信号选择开关组成。中频信号经视频同步检波电路产生的彩色全电视信号从TB1240的47脚输出,经陶瓷带通陷波器X253 6.5MHZ陷波器滤出伴音信号,选出视频信号,经Q252射放大,进入IC901(CD4052视频选择开关)。
伴音制式选择电路:
伴音制式的选择由微控制器强制切换,由IC001的6、7脚控制伴音制式I/DK制的选择。经选出第二伴音中频信号后,从53脚输入TB1240经限幅放大和鉴频输出电路。
由IC201的2脚输出音频信号,经C201、R201滤波、Q201放大、R202是射随电阻,改变R202的阻值能改变Q201的放大倍数,C210是音频耦合电容。进入音频选择开关,IC902(CD4052)的15和2脚。由音频选择开关的13和3脚输出左、右声道信号。分成两路:一路经Q910、Q911对左、右声道频信号取样,R681、R682限幅,C681音频耦合,D681、R685对音频信号取样一个音频信号反馈到微处理器(IC001)的16脚声音检测脚。由微处理器比较反馈的音频信号,通过I2C总线控制IC601音效处理片。主要起到的作用是防止转台或者夜间收看节目时突然之间有一个音频调制度较大的信号而使声音过大,而吵醒旁人。
另一路是左、右声道音频信号分别经C602、C603音频耦合电容,耦合到音效处理片IC601的6、8脚。音效处理片TA1304N是一个受I2C总线控制,它具有两路输入信号、3路输出信号的处理电路;具有声音控制、低音、高音、平衡调整、重低音电平与声音选择电平的调整;具有音效控制电路。左、右声道信号经音效处理片处理后由16、13脚输出左、右声道信号,C610、C607耦合、R603、R628限流进入TDA8944的8、9脚,经TDA8944音频功率放大器放大后由1、4,17、14脚输出左、右声音信号至左、右喇叭,还原出音频信号。
重低音信号控制:
左、右声道信号经音效处理片IC601处理后,提取出重低音所需的信号,经IC601的12脚输出重低音信号,C651、R651限流后进入重低音功放IC603,经重低音功放处理后,由1、3脚输出重低音信号至喇叭还原出重低音信号。
外部静音控制电路:
由微处理器的8脚输出一个静音控制信号,经D602检波后,直接进入TDA8944J的7脚静音控制电路模块。起到静音控制作用。
待机/关机静音控制电路:
Q605、C642、C641组成关机/待机静噪电路,正常工作是12V电压经R625、R624对C642充电,12V电压经D601对C641充电。当关机时,12V电压掉电,C642、C641放电而输出一个信号到TDA8944J的10脚,TDA89445S的7脚静音控制模块,使左右音频信号、重低音信号起到静音控制作用。
开机静噪控制电路:
开机上电时,ATT电路的初始衰减量自动设定为80dB,保证开机上电时刻扬声器从EEPROM中调出送到ATT电路,扬声器按上次关机前的音量设定声音。
电压检测功能电路:
由开关变压器T802的15脚,取一个电压经R825、R827、R830、D827等元件后,进入微处理器器的14脚,经微处理器的电压检测模块控制后,屏显显示当前的电压值,当电压过低或过高时会提示,然后会自动关机。具有过压保护功能,也是用户家中的方便的电压检测表。
“丽彩”功能电路:
由微处理器的34脚输出一个控制丽彩功能,经Q513放大后进入丽彩功能IC的第4脚。丽彩功能IC(IC501)的第 1、2、3脚是R、G、B信号输入脚,7、8、9是R、G、B信号输出脚,6脚是IC供电电压,5脚IC接地脚。输入的R、G、B信号经丽彩功能内部的矩阵电路,R、G、B信号提升等处理后,输出R、G、B信号到各路的联合放大器,最终使彩色更鲜艳、更真实。
“聪明”眼自动测光工作原理:
当外界光线亮度暗时电阻R086A(光敏电阻)的阻值由小变大,引起Q001 Vb电压高变低(约3V—0V室内值)通过Vb的变化引起Ve电压由高变低,电压Ve经电阻R090、R004加到微处理器17脚,微处理器17脚得到电压由高变低(约3V-0V室内值)其变化过程引起内部软件不同程度控制亮度、对比度发生变化,画面由暗变亮:当外界光线由暗变亮时,其变化过程相反,画面由暗变亮,起到自动测光的作用。
电源电路处理部分:
电源电路主要由TDA4605完成振荡、稳压调整及各种保护控制,开关电源的稳压调整开关管的导通时间,来调 整初级电感储能的多少达到输出电压的稳定。而初级电感储存能量的大小,又要依赖于负载电流的变化和输入电压的波动,随时调整。
