接修一台55英寸电视,故障表现为图像声音正常,背光一闪一闪的,初步判断灯管损坏。拆开发现是4组灯条,四组正极相连,负极是四路有2个控制芯片控制,每个芯片控制2组灯条。拆开屏发现2组亮两组不亮。2组亮的中间也有不亮的灯珠还闪烁,把灯条全部换掉四组灯条全部点亮不闪烁。
换背光需要改电流,检测4组灯条负极没有对地电阻,都是直接进入芯片。询问灯条卖家怎样改电流,网上卖家说不用改这灯条质量好,一年包换,用三年5年没问题,真有着吗好的灯条吗?还是不放心,网上查了控制芯片(GB98AND)的参数原来2脚是电流控制原机用的12K电阻对地,测量电流每组电流137毫安,把12K电阻换成20K电流下降到70毫安后亮度还可以。测量4组都是70毫安 ,就这样修复了,接信号测试亮度一切正常。
