开机后屏幕上出现如图1所示形状的光栅,随着开机时间的增长,逐渐压缩成如图2所示的蓝色光栅。接收有线电视信号,有光栅处的图像基本正常,且伴音及其他所有功能正常。检测主电源143V正常,查视放级190V供电也正常。凭经验,怀疑行输出变压器损坏的可能性较大,但用同型号行输出变压器更换后故障依旧。采用替换法将行输出级相关电容逐个替换,当替换到逆程电容C416(1500pF/2kV)时(见图3),奇迹出现,图像恢复正常,交用户使用已一年余均正常。
湖北 王勤
