故障分析:此板是网点送修板,故障标签上是无伴音。挂机架通电试机,发现所有信源无伴音,故障判断在伴音部分.首先测试功放的静音是否正常,发现无电压,而正常时是高电平,在3.2V左右,怀疑是静音电路本身引起的故障,检查发现控制静音的那颗三极管已经正常截止,问题不在静音部分。怀疑功放本身坏引起,代换功放TDA3113试机,故障依旧。此板外围电容漏电的很多,就用扫地法逐一代换,当代换到C609时伴音正常,用10K档测试此电容,发现有300K漏电阻值,后面又遇到几个同一机芯无伴音的机器,发现耦电容C607等电容只有900欧,更换修复。
