接到一台TCL HID34276PB,此乃教育部配给学校用的.接上电源开机,指示灯一闪一闪,还伴着轻轻的噗噗声响,依经验看,一般多为行负载过重造成的原因.无非行管或者高压包之类问题..所以还是没有被这个大块头给吓到,与平常机一样拆开巨大的外壳,线路板不是很大,还没有以前二十九寸的线路多.先量下行输出和各组稳压电源,没有发现短路现象.接着断开行负载,接灯泡试机,各组电压均正常.断开R418,接入电流表,查行电流,表一下打到2A又跌下去,反复如此.没有明显的短路现象,那么疑点就集中到了高压包和偏转线圈上.这种高压包很少见,只能先代换偏转线圈,(不用拆下,就拔下原来的线头,找个二十五寸以上的接上就行)代换后故障不变,下一步只能更换高压包了....
此机高压包使用BSC29-0184F,单聚焦.到配件店一找,只有0184W,差别是W为双聚焦,其实引脚一样.按照高压包的代换法,既然引脚一样,那基本是能代换的了.拿回装上一试,故障没有变化,行电流反而更高,达8A.深深不解,某些电脑资料说它们是可以代换的呢.难道高压包不压?装回原来的,又查了一阵.没有结果.难道新买的包有问题?又跑了一趟县城,换了另一个W回来.装上却与第一个W现象一样.这回是不能怀疑W的质量了.只能怀疑W与F是否真能代换了..在电脑上搜索一通,没有这方面的肯定....
看来只能找到真正的BSC29-0184F才能解答这个问题了.打通了王牌的售后电话,告之有这个包,但要125元人民币.(本人是不大喜欢和售后服务部的人打交道的,除非迫不得已,我买那个W仅要45元)最后从服务部购得一个BSC29-0195,说是通用的.装上电流终于没有升高,在0.6A左右,显像管也终于亮了起来.但还没有完全正常,屏面较暗,有一条条斜横条,似行不同步的样子,还有不到边的回扫线,字符也无法看清,调加速极与聚焦极均无效.这般周折难道要以这样告终吗.停了个把钟头,才合起表测量,发现视放电压达200V,是载止了,但为什么不是普通机的黑屏呢.那些斜条和回扫线又是什么回事呢?顺藤查下视放激励电压来自IC201(STV9211),测12脚电源电压仅为3V,些电压正常为6V,由16V经Q206稳压得来,测16V正常,用1815代换Q206,机子才得已全面正常.为什么此管会坏,是不是因为代换高压包是坏的,还是随着原包一齐坏的,这个就无法得知了.细调加速极与聚焦电压.交付用户,心中的大石头终于落地!
小结:不要被大大的外壳所吓住,不要被所谓的数码气所蒙住,走最合理的检修方法!
