接修代理商送来的的2台TCL L42F3309B液晶电视,其中有一台故障反馈是开机半小时左右黑屏,开机观看,发现屏幕光纤不均匀,甚至4个角明显稍暗,其实这里有误判现象,实际是电视内部很脏,甚至灯罩反光板也很脏,包括里面的硬塑胶板都一样,实在想不通,灰尘是如何进到里面去了,当时告知灯条故障,等灯条到货就迫不及待拆屏更换。
       结果自己都吓了一跳,事后回想,当时如果不谨慎,肯定是翻车了,如下图所示,由于显示屏玻璃板和边框是连在一起的,要想分解,必须反过来从里面把卡扣去掉才可以单独拿出玻璃板,和一般的液晶屏拆卸不一样,当时刚拆开的时候,靠电视下部的反光板边框或者支撑液晶屏下半部分的横框直接就跟着拿出来了,当时心里就犯嘀咕,搞不清楚咋回事,脑子嗡嗡的,只有电视液晶屏朝下,直接把外壳拿出来了,这时候才发现这个液晶屏是根本直接取不出来的,有卡扣从里面卡死的。
      果断更换灯条,擦掉反光板和赢塑胶板的灰尘,按照卖家提供的去掉取样3欧姆电阻,试机半天左右再无故障。这个还原安装的时候,也是液晶屏趴着,把硬塑胶板按照位置卡好后再安装电视机后背外壳,一步到位完事。大家看看图片就明白了。
      拆屏需谨慎,风险太高。这台完事,另外一台电视也是灯条不亮,结果拆屏的时候把左右边板连接的软排线拉烂了,我真是没有太大力气,只是撕扯上面的固定胶带,带一下,那个排线就烂掉了,又花了17元单独买排线。
