接修一台L43E5300A-3D型液晶彩电,黑屏,伴音正常。观察LED背光已点亮,检查逻辑板上屏电压PANEL _vCC(+12V)正常,但U401输出的LVDS信号电压均为0V。根据维修经验,主芯片内的LVDS信号处理与编码电路供电电压通常为+3.3V。
U401的+3.3V供电脚有4个,分别为Y21脚( AVDD33_ LAN)、Y22脚(VDDP).Y23脚(VDDP1 )及W21脚(AVDD_ LPLL )。经过测量,发现相邻的Y22和Y23脚均无+3.3V供电电压。顺线路查找,发现是主板上一个过孔断路。用细铜丝穿过该孔焊接后试机,故障消失。
