• TCL 65T3S液晶电视开机后花屏的故障维修
    接修一台TCL 65T3S液晶电视(MS848CT01机芯),故障现象是开机后花屏,目测板子没有明显的烧坏的痕迹,测各点对地阻值也常,上电可以开机,开机出来TCL logo后就出现了故障,整个屏幕都花屏,测量各点电压也正常,此时...
    王毅家   2024-07-01
  • TCL 55U86CMC液晶电视声音断续的故障维修
    接修一台TCL 55U86CMC液晶电视(MS828H机芯)故障现象是声音断续。测各关键点对阻值未发现异常,目测板子外观也没有烧坏和腐蚀的地方,上电测试发现各个端口输入喇叭都是发出断断续续的声音,图像是流畅的,测各DC电压也正常,功放...
    王毅家   2024-07-01
  • TCL MS901/K机芯液晶电视电路分析
    MS901/K机芯是TCL公司早期在2013年推出的一款机芯,用于Android智能3D数字云电视中,主要有V7600、V8500、H6600系列。其中,V7600和H6600系列采用MS901机芯主板。相比MS801机芯主板,MS90...
    王立新   2024-06-30
  • TCL部分液晶电视主板维修经验小总结
    在部分TCL液晶彩电的主板(又称数字板)上,其24V降为12V的DC-DC转换块为MP1593。该芯片底部有接地焊盘,拆的时候要注意加热,焊接时一定要把接地焊盘焊好,否则芯片是不工作的。 &n...
    王立新   2024-06-29
  • TCL L24F09液晶电视不开机的故障维修
    TCL L24F09液晶电视,接通电源开关后,电源指示灯闪烁,二次不开机,机器三无。此机被人修过,电路板上有拆焊的痕迹。目测电路元件无明显损坏。因指示灯亮且闪烁,估计故障部位在主板上。先测主板上的稳压块U105(LA7805)的...
    胡学杰   2024-06-29
  • TCL液晶电视开机三无的电源板故障维修一例
    一台TCL液晶电视,故障表现为开机三无,目测电源板无明显烧坏的元件,测副电源有5V电压输出,主板发出了"Power ON"高电平信号。测得PFC输出电压为300V,这说明PFC电路没有工作,导致主电源也不工作,从而出现三无故障。不...
    孔德因   2024-06-29
  • TCL 65C2液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL 65C2液晶电视(MA838A机芯),故障现象是开机三无,目测板子外观没有烧坏的痕迹,上电指示灯不亮,测试各电压正常,复位也正常,用串口查看打印信息,发现DDR报错(BIST0-FAIL),由此可知,故...
    王毅家   2024-06-27
  • TCL 55D10液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL 55D10液晶电视(L12NHA2机芯),故障现象是开机三无,目测电源板没有炸黑的痕迹,测保险没有开路,MOS管也没击穿,测次级整流也没有短路,PWM IC U401各脚也没短路,通电测试发现12V有...
    王毅家   2024-06-27
  • TCL 43U58CMC液晶电视热机跳菜单的维修
    接修一台TCL 43U58CMC液晶电视(MS838C机芯)故障现象是热机跳菜单。刚开机时遥控和按键都能正常使用,没见到跳菜单的现象,测KEY电压也正常,为了更快的让故障再现,于是对板子进行加温老化,果然二十分钟左右就出现跳菜单...
    王毅家   2024-06-27
  • TCL 55Q1液晶电视HDMI无图象的故障维修
    接修一台TCL 55Q1液晶电视,故障表现为HDMI无图象,测量各供电DC对地阻值也没有发现异常,于是通电测试各供电DC电压也正常,开机后测试发现USB 和AV都有声音和图像,三个HDMI口输出都没反应,无声无图,确认屏ID也是对的,...
    王毅家   2024-06-27
  • TCL D55A620U液晶电视热机状态下无背光的故障维修
    TCL D55A620U液晶电视(L14THA2机芯)故障现象热机无背光,刚开机也没有什么异常,通电测试有声有图,PFC电压正常,老化一段时间后,果然没背光了,看不到图像了,只听到声音,此时不断电测得背光控制BL-ON...
    王毅家   2024-06-27
  • TCL 65P5液晶电视播放视频花屏的故障维修
    接修一台TCL65P5液晶电视(MS848CT01)播放视频花屏,目视主板外观正常,测各点对地阻值也正常,通电开机正常,测HDMI、AV图像声音正常,电联前端得知播放网络视频时会出现花屏,于是联网试机果然花屏,先软件后...
    王毅家   2024-06-27
  • TCL L42P11FBDE液晶电视指示灯亮不开机的维修
    接修一台L42P11FBDE彩电(MS06机芯) ,指示灯亮,不开机。分析检修:按下开机键后,测得电源板(型号为40-PE4210-PWM1XG)上无24V电压输出。强制启动电源板,测得PFC电路输出的380V电压正常,仍无24...
    李新生   2024-06-26
  • TCL 43L2600C液晶电视无声音的故障维修
    接修一台TCL43L2600C液晶电视(3RT69A机芯),故障表现为无声音,测各DC 对地阻值正常,通电开机图像正常,测HDMI,AV,USB各通道输入均无声音,测主芯片各DC 电压值均正常,功放 IC U901供...
    王毅家   2024-06-25
  • TCL L65P2-UD液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL L65P2-UD液晶电视(PWE065机芯),故障表现为开机三无,目测电源板Q101处已烧黑,测其二极管特性已击穿,保险已熔断,C102A 电容已炸裂,更换以上坏料后,通电试机测+12V 输出正常,但是装在整机上试...
    王毅家   2024-06-25
  • TCL 43L2F液晶电视热机状态下跳菜单的故障维修
    接修一台TCL 43L2F液晶电视(T920机芯),故障表现为热机跳菜单,目视板子没有烧坏的痕迹,测各点对地阻值也正常,通电开机正常,有声有图,遥控操作流畅,但是观看一会后就出现菜单键,而且还在乱跳,此时测得KEY 电压只有1....
    王毅家   2024-06-25
  • TCL 55C6液晶电视灰屏无图像的故障维修
    接修一台TCL 55C6液晶电视(MS848C机芯),故障表现为无像(灰屏),测量各点对地阻值正常,上电试机,开机正常,有声音无图像,测TCON部分DVDD,AVDD,VGH,VGL,Vcom,都正常,先软件后硬件的维修原则,串...
    王毅家   2024-06-25
  • TCL 75U6800C液晶电视不定时出现无背光的故障维修
    接修一台TCL 75U6800C液晶电视(08-L302H94-PW200AA机芯),不定时无背光,电源板开机背光是正常的,因为它说不定时没背光的,测量电源24V 输出电压正常,PFC电压正常,通电放着老化,老化了大约1个小时没...
    梁碧锋   2024-06-25
  • TCL 65L2液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台TCL 65L2液晶电视(T960A1机芯),上电测试为三无,首先测试供电电压12V正常,用串口查看打印信息显示几个乱码,当时怀疑是不是主芯片坏了,更换主芯片后上电查看打印信息还是显示乱码,怀疑是不是EMMC 问题,更换E...
    梁碧锋   2024-06-25
  • TCL 55Q1液晶电视不定时不开机的故障维修
    接修一台TCL 55Q1液晶电视(MS848C机芯)主板送修,上电测试为三无,首先测试供电电压12V正常,用串口查看打印信息没有显示,一般这故障基本上都是主芯片坏了,更换主芯片后上电查看打印信息还是没有显示,这下怀疑是不是EMM...
    梁碧锋   2024-06-25
