微处理器芯片:TDA9380
所属机型:TCL 2999U彩电
进入方式 :
根据机型不同,有以下三种方法
一是将普通用户遥控器拆开,在线路板上的J03位置插上二极管1N4148,二极管方向与003相同,然后按“菜单”键21英寸按“美化画面”键)2次,即可进入工厂调试模式;
二是将用户邀控器拆开后,在遥控器“音效”和“图像”镜下部,“菜单”键上部空闲键位上安装导电橡胶,从左到右分别为“初始化”键、“行特性”键、“场特性”键、“白平衡调整”键,在遵控器左下角空闲键位安装导电橡胶,作为“工厂设定”键。在确认遥控器内是否有DO4二极管的情况下,同时按“工厂设定”键和“初始化”键,即可进入工厂调试状态;三是按遥控器右下角的“工厂设定”键,然后迅速按“静音”键,也可进入工厂调试状态。
调节方法及数据:进入工厂调试状态后,按‘静音”键进入SCREEN项目,调整FBT,SCREEN电位器,使屏幕刚见一条水平亮线:按“特定”键,进入相应的调整菜单或项目,如按“睡眠”键进入胪ACC调整,按“图像”键进入OPTIONO项目,按“音效”链进入OPTIONI项目等。进入选定的项目后,按“音量+/-”键调整项目数据。
退出方式:调整完毕,按“显示”键即可退出调试状态,调整后的数据被自动存储
调整项目和数据
注:上述项目需输入PAL、NTSC两种测试信号,分别进行调整;带“*”的项目根据需要调整
