机芯:S12机芯
进入方式 : 开机后,按住主机的“音量一”键,使音量减到O,同时按遥控器上的“O”键3次。
调节方法及数据: 按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量+”和“音量-”、“节目+”和“节目-”键对每个项目进行必要的调节。
退出方式:按“菜单”键可退出工厂菜单。
调试菜单内容及调试步骤
(1)+B电压调整
接收飞利浦测试卡信号,在屏幕显示为标准状态下,调整VR801,使+B为108+/-1V。为了配合不同的显像管和不使用调宽电感,可以在104~108V的范围内调整+B电压。
(2)射频AGC调整
天线输入中央信号源第二台信号(约80dB),用下图所示的检波头监测预中放管oioi集电极波形,进入D-MODE状态,按数字键“4”,调整RFAGC项,调RFAGC参数,使监视器显示的电压峰峰值为0.8~1.2V。
(3)SCREEN电压、FOCUS电压的调整
①AV输入方格信号,按“0”键关断场扫描。
②调整“高压包”的SCREEN电位器,使屏幕刚刚出现水平一条亮线。
③再按一次“0”键接通场扫描。调整“高压包”的FOCUS电位器,使图像聚焦最佳。
(4)调试流程简图
(5)白平衡调整
①RCUT、GCUT、BCUT用于调整暗平衡,GDRV、BDRV用于调整亮平衡。
②用白平衡仪调整时,使P202插座(SCL、GND、SDA、+5V)与白平衡仪相连,按“静音”键,进行白平衡自调整。
③无仪器情况下,调试方法如下:
a.在TV或AV状态下,输入灰度阶梯信号。
b.按“3”键调整RCUT、BCUT数据,使阶梯信号略偏紫色。
c.按遥控器上的“0”键使场扫描停止。
d.观察水平线颜色。
e.返回正常扫描。
f.重复b、c、d、e步骤,直到水平线略呈紫色。
g.调整绿截止GCUT数据。
h.重复c、d、e、g步骤直到水平线呈白色。
i.观察阶梯波较亮的条,调整绿增益GDRV、蓝增益BDRV直到白亮条纯白。
(6)副亮度、副彩色、色调调整
①副亮度调整。
输入AV阶梯信号(PAL)(约80 dB)在标准状态下,在工厂D-MODE模式下,按遥控器上的数字键“4”,选择并调整“SBRT”参数,使二级灰度阶梯刚刚可见。
②副彩色、色调调整。
(a)在标准状态下,AV输入NTSC半彩条信号,用示波器监测R201和C033连接端(B-OUT),其波形如下图所示。
(b)按数字键"4"调整CNTC(对比度中间值)参数,使波形中A为2.0V。
(c)调整COLC(副色度中间值)参数,使波形中a、b顶部平齐。
(d)调整TNTC(副色调中心值)参数,使波形中b、c顶部平齐。
(e)将信号制式转换为PAL,调整COLP(PAL副色度中间值)参数,使波形a、b、c、d顶部平齐。
(7)图像几何参数调整(在工厂D-MODE模式下)
①在AV模式下输入PAL制方格信号,在屏幕显示为标准状态下。
②按遥控器上的数字键“2”,选择并调整HPOS参数,使图像中心处于屏幕水平正中间。
③选择并调整VCENT(场中心)参数,使图像中心处于屏幕垂直正中间。
④选择并调整VSIZE(场幅)参数,使图像垂直重显率不小于90°⑤AV输入NTSC制方格信号。
⑥选择并调整HPS(行中心)参数,使图像中心处于屏幕水平正中间。
(8)电视机功能项调整
在工厂D-MODE模式下,按遥控器上的数字键“7”
进入各功能项调整。(见下表)
