所属机型:TCL L22N5彩电
进入方式:将音量调到15,按顺序按颜色键:红绿蓝黄(任意情况有效)注:初次升级后,需要复位并开关电源一次,确保EEPROM数据正常。
工厂菜单各项内容说明
1.ADC调整
OURCE当前调试的信源
VGA、HDTV需要调试,其他信源不需要调试)
ROFFSET127R通道偏移,手动可调,
GOFFSET127G通道偏移,手动可调,
BOFFSET127B通道偏移,手动可调,OK
RGAIN127R通道增益,手动可调,OK
GGAIN127G通道增益,手动可调,OK
BGAIN127B通道增益,手动可调,OK
AUTOTUNE校准前请输入相应Pattern:HDTV用100%彩条信号,VGA用黑白相间的棋盘格信号,选中AUTOTUNE一项后,自动校准当前调试源的ADC,并显示出校准后的参数。
2.PICTUREMODE功能:图象亮度、对比度、色度、清晰度调试,可以调整每个图像模式下的参数值。
3.SOUNDMODE功能:调整音效,如低音、高音,可以调整每个声音模式下的参数值
4.COLORTEMP功能:色温调试
SOURCEAV1当前调试的信源(AV、HDTV、VGA需要调试,其他信源不需要调试)
COLORTEMPNORMAL调试NORMAL/COOL/WARM
RGAINR通道增益,手动可调。
GGAING通道增益,手动可调。
BGAINB通道增益,手动可调。
ROFF.R通道偏移,手动可调。
GOFF.G通道偏移,手动可调。
BOFF.B通道偏移,手动可调。
5.EEPEOMADJUST:调整eeprom的内容:
ADDR:选择地址
DATA:更改的数据
SAVE:把更改的数据写入EEPROM
MEMORYRECALL:复位eeprom,所有用户数据回复出厂设置
6.NONLINEAR:调整用户界面各种数据的曲线值,比如对比度、亮度、音量等
7.MULTI-LANGUEGE:选择用户菜单语言
8.SSCSETTING:设置LVDS展屏的值,用于passEMC测试
9.COLOR:设置无信号、切换信源、切换频道时屏幕颜色,如白色、黑色等
10.BURNIN:选择老化模式的时间,在老化模式的时间内,屏幕变换不同颜色。
11.UART:调试口开关,打开调试口后可以通过电脑看到程序运行中的打印信息,还可以用专门工具更改芯片寄存器。
12.VERSION:显示电视的版本号,包括订单号,软件生成日期,屏的型号等内容。
