所属机型:东芝44G9UXC彩电
初始化原因:当更换存储器后,就需要对存储器进行初始化。
初始化过程如下:按遥控器上的“静音”键1次,电视机屏幕上出现静音字符,接着同时按压遥控器上的“静昔”键和电视机操作面板上的“MENU”键,机器进入调整模式,屏幕的右上角出现“S”字符。在维修调整模式下,同时按压遥控器上的字符显示“CALL”键和电视机操作面板上的MENU”键,即可进入工广设计模式,此时屏幕右上角显示“D”字符。在电视机处于调整模式下,同时按压遥控器上的“CALL”键和电视机操作面板上的“频道升”键,即可实现存储器初始化。将微处理器中的初始数据复制到存储器中。初始化后,检查各个调整项目是否正常,若有必要时,应进入维修模式,对不正常的项目进行个别调整。
