适用机型:东芝2960XP彩电
初始化原因:当更换存储器后,需对存储器进行初始化
初始化过程:在电视机正常收视状态下,按遥控器上的“静音”键1次,屏幕上显示静音符号,再按“静音”键屏幕上的静音符号消失,按住“静音”键不放,同时按电视机上的“MENU”(菜单)键,即可进入维修调整S模式,屏幕右上角显示“S”字符。在维修模式下,同时按遥控器上的“CALL”键和电视机上的“MENU”键,电视机进入工厂设计D模式。屏幕右上角显示“D”字符。进入维修模式后,同时按遥控器上的“字符显示”键(CALL)和电视机上控制面板上的“节目加”键,微处理器会自动对存储器QAO2进行初始化,将微处理器中的数据传送并存储到存储器中。
此资料来自家电维修资料网总线调整频道(www.520101.com/html/iic/index.html) 转载请注明出处!
