机芯:S5SS机芯
主要芯片:TMP87CP38N-3276 M37222M6-XXX  M37222M6-C84SP  M37222M6-C83  TA1222AN  M52707SP-A
存储器型号:24C04
所属机型:东芝2950XP彩电
进入方式:电视机开机,按遥控器上的静音键一次,再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键。屏幕上出现指示维修状态的“S”。
调节方法及数据:进入维修状态后,按遥控器上数字键“9”,就进入自检状态,屏幕上显示的内容,其含义如下:
  (1)屏幕第二行是微处理器QA01的零件号;
  (2)第三行是电源保护电路工作状态指示号。显示“00”表示保护电路未工作;如不为“00”,则表明有元件损坏或存在过流,保护电路已开始工作;
  (3)第四行是总线检查结果。显示“OK”表示正常;显示“SDA1-GND”说明串行数据线SDA1与地短路;显示“SCL1-GND”说明串行时钟线SCL1与地短路;显示“SDA1-SCL1”则说明串行数据线与串行时钟线之间短路;
  (4)第五行是总线控制检查结果。显示“OK”表示正常;若显示的是“Q***NG”则说明代号为“Q***”的元件不正常,已损坏;
  (5)第六行是信号选择状态检查结果。UV表示处于电视接收状态;V1表示处于视频输入状态。所选状态指示为绿色,未选状态为白色。接着以不同颜色表示QV01的工作情况,绿色表示正常,红色则表示QV01存在故障。
退出方式:按“POWER”键关机。
