机芯:F3SSR
主要芯片:CXP85460-102 TA8857N
存储器型号:PCF8574
所属机型:东芝32DW4UC彩电
进入方式: 接通电源,按遥控器上的“F”键,“AV”键,“→”键,然后依次按遥控器上的数字键“1、0、4、8”,电视机即进入维修模式,此时屏幕右上角显示“M”字样。
调节方法及数据:电视机进入维修模式后,同时按压遥控器上的“F”和“图像控制”键或遥控器上的“F”键和“声音调整控制”键,选择要调整的项目。
利用音量“+”或“-”键,改变调整项目的数据。
当机器进入维修模式后,同时按压遥控器上的“F”
和数字键“5”可以直接选择RCUT项目进行调整;按“F”
和数字键“6”可以直接选择BCUT项目进行调整;按“F”
和数字键"7”可以直接选择RCUT项目进行调整;按“F”
和数字键“8”可以直接选择GDRV项目进行调整;按“F”
和数字键“9”可以直接选择BDRV项目进行调整。当屏幕设定为4:3、全宽(FULL)、动态模式(DRAMATIC)时,同时按压遥控器上的“F”和数字键“2”一次,可以使屏幕变成水平一条亮线,再次按压遥控器上的“F”和数字键“2”可以恢复光栅扫描。以上这些功能适宜暗、白平衡不良或更换vCJ处理集成电路IC501后,要进入平衡调整项目时使用。
退出方式:按遥控关机键退出维修模式。
处理器引脚流程
微处理器ICA01(CXP85460-102)(54)、(56)脚通过串行数据(SDAO)、串行时钟(SCLO)线,分别与ICA07(NM24C08EN,存储器)⑤、⑥脚,IC401(PCF8574AP、宽屏设定)(15)、(14)脚进行双向通信。
ICA01(53)、(55)脚通过串行数据(SDA)、串行时钟(SCL-ITT)线,分别与IC501(TA8857N),(15)、(16)脚,Q310(TA8859AP,几何尺寸矫正集成电路⑨、⑩脚,ICM01(TA8765N、SECAM制式色度解调集成电路)③、④脚,QX80(TC9078F)(53)、(54)脚、QX30(TC160E7053AF-11)(11)、(12)脚,IC604(JLC1562An)(15)、(14(脚,ICL01(TA1200N,LTI集成电路)(12)、(11)脚,ICF01(SDA5273S)(50)、(49)脚,ICV01(TA8851BN,TV/AV转换集成电路)(26)、(27)脚,副调谐器H002(EC438L)(14)、(13)脚,主调谐器HO01(EC438L或EC437L)(14)、(13)脚,QP44(JLC1562AN)(15)、(14)脚,QY60(CXP81432-513,副微处理集成电路)(53)、(55脚进行双向通信。
QY60(CXP81432-513,副微处理集成电路)(54)、(56)脚通过串行数据(SDA2)、串行时钟(SCL2)线,分别与QY05(NM24C08EN,存储器)⑤、⑥脚,QY03(TC9092FA)(80)、(79)脚进行双向通信。
ICA01(CXP85460-102)⑤、⑥脚通过时钟(CLOCK)、数据(DATA)线,与H008(丽音组件)(10)、(9)脚进行双向通信。
详细调整参数值
自检模式设定
电视机进入维修模式后,同时按压遥控器上的“F”和“2”键,可进入自检模式。进入自检模式后的屏幕显示如图所示。当I2C总线控制的相关电路工作正常时,屏幕上的字符显示为绿色;当某部分电路异常时,屏幕上的字符显示为红色。
