机芯:F8LP机芯
微处理器芯片:TMP87PS38NOE TMP87PS38NOF
小信号处理芯片:TC9090AN TA1218N TA1217AN TA1276AN TA1229N MPD6221GS F436007BPPM TC170G21AF—0104 ECA12L1
存储器型号:NM24C16EN
所属机型:东芝44G9UXC背投
进入方式:正常工作时,先按遥控器上的“静音”键一次,再同时按控器上的“静音”键和电视机面板上的“MENU”键,电视机进入调整S 模式,屏幕右上角显示“S”字符。
   在维修调整 S 模式下,按遥控器上的“CALL”键和电视机上的MENU”键,即进入工厂设定D 模式,屏幕右上角显示“D”字符。
调节方法及数据 :进入调整S模式后,按电视机或遥控器上的“频道加/”键选择调整项目,按“音量加/减”键改变所选项目数据。按遥控器上的“TV/AV”转换键,可调出和选择机内测试信号(共14种图像信号),其测试信号与东芝F5SS机芯相同(参见东芝F5SS机芯的相关内容),按遥控器上的数字“8”键,可控制音频信号的开/关。
进入工厂设计D模式后,按“MENU”键在工厂设计模式和维修调整模式间转换;按“频道加/减”键选择调整项目;按“音量加/减”键改变所选项目数据。
退出方式:遥控关机即退出调整S模式或工厂D模式。
存储器初始化
更换存储器后,先进入调整模式,同时按遥控器上的“CALL”键和电视机上的“频道加”键,微处理器自动对存储器进行初始化。同时按遥控器上的CALL“键和电视机上的”频道减“键,可以将保护电路动作次数记载、清零。
故障自检显示
  东芝F8LP机芯,代表机型:44G9UXC液晶投影电视机。具有故障自检显示功能,需首先进入维修模式,方能调出自检信息。在维修模式下,同时按遥控器上的数字键”9“,即可进入故障自检状态。
  屏幕最上部显示微处理器的软件版本、开机次数和投影灯泡的工作时间及其更换率;下部显示的”BUSLINEOK“代表总线系统功能正常;当显示SDA1-GND时表示SDA数据线对地短路:显示”SCL1-GND“时表示SCL时钟线对地短路;显示”SCL1—SDA1“时,表示SCL时钟线与SDA数据线短路:显示”BUSCONTOK“时,表示总线系统被控电路正常;当显示”Q00NG“时,表示该编号元件发生故障:显示”BLOCKUVV1V2“时,代表电视接收/视频输入1和视频输入2检测结果(字符为绿色表示工作正常;字符为红色时说明该字符代表的电路发生故障)。
详细调整数据
