1、进入工厂模式方法:方法1:在TV信源下,按遥控器“菜单”键,在用户菜单的“设置”项目下选择“图像设置”,将光标停在“对比度"一项上,然后依次按遥控器数字键9、7、3、5。方法2:直接按回看键(工厂模式菜单中“FACTORY”页中“FAC HOTKEY"项值为“ON”时有效)即可。
2、升级方法:先进入工厂模式菜单,选择“9-USB UPDATE( Option)"项下的子项目“Main Up-grade",按OK键,弹出“Areyousure"提示框和选项,选择“yes" ,按OK键进入升级状态。
3、进入设计师菜单( Service menu )方法:方法1:在TV信源下,按遥控器“菜单”键,在用户菜单的“设置”项目下选择“图像设置”,将光标停在“对比度”一项上,然后依次按遥控器数字键1、9、5、0。方法2:直接按回看键(设置菜单中“DESIGNMENU”页中“DESIGN KEY”项的值为“ON”时有效)即可。
      升级方法:通过前述的操作方式进入“Service menu”菜单,选择"USBUPDATE",再选择“MainUpgrade",按OK键,弹出"Areyousure”提示框和选项,选择"yes",按OK键进入升级状态。
      提示:升级软件须拷贝到U盘的根目录下,不能更改文件名称,并且U盘中不能有MS28机芯其他版本软件。
