型号:东芝29N6DC
参数:
1、维修方式的进入与退出 (1)进入维修方式 Item Data 按一下遥控器上的静音键;再按一下静音键并按住不放;在按住静音键盘的同时,按下电视机的“MENU”键。此时,进入维修方式屏幕出现 (2)显示调整选单 按下电视机上的“MENU”键,屏幕出现选择调整菜单。 (3)维修方式中键的功能 在显示调整菜单时不同的键提供各种特殊的功能。 注意:除非更换了系统存储器,否则切勿进行初始设定。初始设定很容易造成系统数据丢失。 (4)退出维修方式 按下POWER键,关断电源。当重新开机时,整机将以新数据工作。
2、数据的调整 在维修方式下每按下CHANNEL▲键,表中给出的数据是维修方式下的调整数据,一般不宜改变。 按下VOLUME[+/-]键在从00H到FFH的范围内改变数值。可变范围依调整项目而改变。 3、存储器QA02的初始化 存储器(QA02)数据的初始值设定时机是在更换QA02 存储器后进行的,其初始化方法如下: (1)进入维修方式后,选择任何存储项目。 (2)按住遥控器上的CALL键,然后按下电视机上的CHANNEL▲键,QA02的初始数据设定即完成。 进行用户手册上的“自动搜索”的操作。
附:东芝29N6DC机心数据
显示符号 调整内容 数据
RCUT 红截止 40H
GCUT 绿截止 40H
BCUT 蓝截止 40H
GDRV 绿激励 40H
BDRV 蓝激励 40H
CNTX 副对比度最大值 7FH
BRTC 副亮度中心 7FH
COLC NTSC副彩色中心 39H
TNTC 副色调中心 45H
COLP PAL副彩色中心 39H
COLS SECAM副彩色中心 27H
SCNT 副对比度 12H
SCOL 副彩色 13H
VOLS 音量SCART 75H
FVOL FM音量预定标 15H
NVOL 丽音音量预定标 3CH
NICL 丽音阈值电平 03H
NICH 丽音阈值电平 0AH
IDL 丽音阈值电平 04H
IDH IGR立体声阈值电平 0EH
EVOL 外接预置音量 11H
EMX 丽音接通电平 FCH
EMN 丽音关断电平 64H
HPOS 水平位置(50Hz) 0FH
VPOS 垂直位置(50Hz) 03H
HIT 场幅(50Hz) 30H
VLIN 场线性(50Hz) 0FH
VSC 垂直S校正(50Hz) 03H
VPS 垂直偏移(50Hz) 0FH
VCP 垂直补偿(50Hz) 08H
WID 图象宽度(50Hz) 30H
PARA 左右枕形失真(50Hz) 17H
CNR 左右四角枕形失真(50Hz) 01H
TRAP 梯形失真(50Hz) ) 13H
HCP 水平补偿(50Hz) 00H
VFC V-F校正(50Hz) 0FH
BELL SECAM钟形滤波 80H
SRY SECAM R-Y 08H
SBY SECAM B-Y 08H
