·  IDL , ·  (75):丽音阈值电平 , ·  04;
·  IDH , ·  (76):IGR立体声阈值电平 , ·  0A;
·  EVOL , ·  (77):外接预置音量 , ·  11;
·  EMX , ·  (78):丽音接通电平 , ·  FC;
·  EMN , ·  (79):丽音关断电平 , ·  64;
·  FMA , ·  (7A):FM衰减器电平 , ·  00;
·  STS , ·  (7B):立体声分离度 , ·  00;
·  HPOS , ·  *(80):水平位置(50Hz) , ·  0F;
·  VPOS , ·  *(81):垂直位置(50Hz) , ·  03;
·  HIT , ·  *(82):场幅(50Hz) , ·  4C;
·  VLIN , ·  *(90):场线性(50Hz) , ·  14;
·  VSC , ·  (91):垂直S校正(50Hz) , ·  12;
·  VPS , ·  (92):垂直偏移(50Hz) , ·  0F;
·  VCP , ·  (93):垂直补偿(50Hz) , ·  03;
·  WID , ·  *(94):图像宽度(50Hz) , ·  24;
·  PRAR , ·  *(95):左右枕形(50Hz) , ·  22;
·  CNR , ·  (96);左右四角枕形(50Hz) , ·  07;
·  TRAP , ·  (97):梯形失真(50Hz) , ·  10;
·  HCP , ·  (98):水平补偿(50Hz) , ·  01;
·  VFC , ·  (99):V-F校正(50Hz) , ·  0F;
·  PHP6 , ·  (AA): , ·  02;
·  BELL , ·  *SECAM钟形滤波 , ·  80;  [Page]
·  SRY , ·  *SECAM R-Y , ·  08;
·  SBY , ·  *SECAM B-Y , ·  08;
·  PHP5 ,  , ·  08;
·  PBEL , ·  画中画SECAM钟形滤波 , ·  71;
·  PSRY , ·  画中画SECAM R-Y , ·  08;
·  PSBY , ·  画中画SECAM B-Y , ·  08;
   注:但对东芝2988UE彩电,下列项目数据与表中所示不相同,分别为OPT0-> 00、OPT1-> 19,IDH-> 0E。东芝2988UH的OPT1->19。
    在维修中,若更换QA02和Q501,一般应对表中带*号的项目进行数据检查和调整。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
