图1为笔者根据实物测绘出的该机电源部分的原理图(图中标有“△”号者为贴片元件)。由图可见,这是一款调宽式并联型开关电路,开关电源的核心部分7501为MC4—4603P,该IC具有慢启动和过压、欠压、过流等多种保护功能。
1.开关电源的触发和启动
在SK闭合瞬间,7501①脚得到启动电流,内部振荡器振荡,从③脚输出驱动脉冲到开关管7502 G极,开关电源开始工作。开关变压器③、④绕组输出的电压经6506整流、2508滤波后的直流电压便取代了启动电路对7501进行供电。
控制芯片7501中设有慢启动电路,在开关电源启动期间,其振荡频率逐步增高(该频率由⑩脚外接电容2512及⑩脚外接电阻3525决定),11脚外接电容2513决定了开关电源慢启动的时间,③脚输出的驱动脉冲占空比逐渐增大。
2.稳压控制
7501⒁脚为内部误差放大器输入端。当开关电源输出电压因某种原因升高时,开关变压器⑩脚输出电压经二极管6508、电容2529整流滤波后的电压也相应升高,经电阻3532、3535、3536分压后到达6507控制端(R)的电压也升高,使6507输出端(K)电压下降,流过光耦7503中发光二极管的电流增大,导致7503中光敏三极管内阻减小,7501⒁脚电压上升,7501③脚输出的驱动脉冲占空比减小,开关管导通时间缩短,开关电源输出电压下降。当开关电源输出电压因某种原因下降时,上述过程将发生相反的变化,由此实现开关电源输出电压的稳定。
3.保护措施
(1)过压、欠压保护:正常工作时①脚电压约12V,当该脚电压高于16V时,7501内部电路将关闭③脚输出的驱动脉冲。当①脚电压低于9V时,7501内部电路也将关闭③脚的输出脉冲,低于7.5v时,7501将全部停止工作。由开关变压器③一④绕组输出电压经二极管6505整流,电阻3518、3519分压后加到7501的过压保护端,⑥脚。当开关电源输出电压上升时,该脚电压也上升,达到保护电压值时,7501关闭③脚的驱动脉冲输出,实现过压保护。
(2)过流保护:串联在开关管7502源极的电阻(3526、3527、3528并联)对开关管电流取样,并将该取样电压送人7501⑦脚。当开关电源次级负载超重或短路时,将引起开关管7502电流增大,源极取样电阻上的压降也将增大,当这一电压达到7501⑦脚设定的阈值电压(最大不超过1.0V)后,7501内部的限流电路启动,使开关电源输出电压下降,7501①脚电压也跟着下降,当①脚电压下隆至9V时,其③脚驱动脉冲被切断,随后①脚电压继续下降,7501停止工作,开关电源进入保护状态。这一过程被称为“折返”,折返点可通过7501⑤脚进行调整设定。 [Page]
4.开关电源次级输出电路
开关变压器⑤脚输出的脉冲电压经6511、2532整流滤波,又经场效应管7509(MTP3055V)、精密基准稳压器6515(TL431C)稳压成5V电压输出。7509的G极偏置电阻3544接至2533正极处,这样可以保证7509 G极有足够高的偏置电压,同时,当12V电路故障引起2533正端电压消失时,5V电压也将无输出。
开关变压器⑨脚输出的脉冲电压由6509、2530整流滤波,经7507(BC337)后由三端稳压器7505(L7912)稳压成一12V电压输出。7507在这里只起到通断作用,一旦3538开路,将造成7507无法导通,导致该路电压无输出。
其他几路输出电路比较简单,在此不予赘述。
开关电源次级电路中的三极管7513、7517、7518、7510、7511、7508及其外围元件经分析应为待机控制之用。机器在正常工作状态下,电阻3543、3545、3551l,3558连接处(图中“A”)无电压,上述三极管除7508导通外,其余全部处于截止状态,对开关电源各路输出电路工作状态无影响。若在“A”处施加一高电平,则7513导通一7512 b极电压被短路一7512截止一12V、9V电压被切断;7510导通一7509 G极电压被短路一7509截止—1503⑨脚、1504③、⑤脚5V电压关断;7517导通一7518导通一7511导通一7506①脚电压被短路一7506输出的3.5V电压关闭;“A”点高电平还经电阻3543、二极管6514加至7508的b极一7508截止一7507 b极偏置电流被切断一’7507截止—一12v电压关闭。
检查印板上“A”点的线路,发现有一连接“A”点与1503⑧脚(印板标注“sTB”)的跳线未装,可见上述元件确为待机控制电路,只是该机的待机功能未启用而已。
